Question sur dalle carrossable et opus
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Env. 100 message Herault
Je dois réaliser un devant de garage.
En guise de finition/revêtement j'aimerais utilisé des dalles en gneiss épaisseur 2-4cm.
Pour se faire j'ai décaissé la zone d'un peu moins 30m2. J' ai installé du tout venant compacté sur 15 cm d'épaisseur environ.
Par la suite je pensais mettre une dalle béton armée d'un treillis soudé de 10cm d'épaisseur.
Pour finir après séchage de cette dalle, faire une chappe pour la pose des dalles le tout faisant 6-7cm chappe + dalle
Cela vous paraît correct ?
En vous remerciant par avance
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un chemin d'acces...
Allez dans la section devis chemin d'accès du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-130-devis_chemin-d-acces.php
Je ne connais pas le gneiss mais en général les dalles extérieures pour ne pas être gélive font 4cm à vérifier pour le gneiss
Le fond de forme doit être au niveau hors gel de votre région. Il faut donc compacter par couche de 20cm votre remblai pour y arriver
La dalle doit être de 15cm minimum si carrossable
Il est fortement conseillé d'utiliser une natte drainante entre votre chape et les dalles
Dept : Eure Et Loir
Merci beaucoup
C'est la dalle béton seule qui doit faire 15 hors dalles ou je peux faire 10 dalle béton+ 6 chappe/dalle = 16 en tout .
Les dalles seront scellées dans la chape qui reposera sur la dalle en béton qui reposera sur le fond de forme.
Encore merci
Dept : Herault
15cm c'est la dalle seule
Dept : Eure Et Loir
@FSbatietudes
Merci bien.
Bon c'est plus important que prévu, du coup j'ai du enlever quelques cm de tout venant pour arriver à cet côte. J'espère qu'il en restera assez de ce tout venant.
Autres petites questions s'il vous plaît,
- J'ai une surface d'un peu moins 30 m² est il possible de faire d'un côté une dalle de 9m² et de l'autre le reste, ces deux éléments étant séparés par une bande de pavés ?
Il y a la conduite du tout à l'égout qui passe sur l'emprise de la dalle, et je me demandais si c'était pas bien de mettre des pavés plutôt que du béton en cas de problème ... puis ça fera joint de dilatation en même temps. Ou alors il vaut mieux une surface uniforme en béton (avec joint de dilation plastique) ?
- Le treilli soudé, il se pose à +4 du tout venant ou alors à +7 en partie centrale de la dalle ?
- Je ne connais pas le principe de la natte drainante entre chape et dalle. A quoi sert elle ? Parce que je ne vois pas bien ou elle va amener l'eau ...tous les côtés sont bétonnés.
Encore merci pour vos précieux conseils
Bonne journée et au plaisir de vous lire
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 14h07
