Graisse de connexion pour fils aluminium
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 153 fois
Env. 100 message Var
Quelle graisse me recommandez-vous pour une protéger un fil d’aluminium lors d'une connexion Alu-Cuivre ?
Dept : Var
Quelle utilisation ? ; quelle intensité ?
La conductivité du cuivre est bien meilleur que celle de l'alu.
En contact direct, avec ou sans graisse, ces 2 matériaux réagissent chimiquement sous l'effet de l'humidité et de l'oxygène. Et cela forme une corrosion galvanique.
Cette corrosion affaiblit la jonction et augmente la résistance au passage du courant, ce qui peut entraîner des pertes d’énergie et des échauffements, selon l'intensité qui transite...
L’aluminium a un coefficient de dilatation thermique plus élevé que le cuivre. Cela signifie qu’il se dilate et se contracte davantage sous l’effet des variations de température.
Cette différence peut créer des faux contacts au fil du temps, augmentant les risques d’échauffement et de défaillance.
J'évoque ces contraintes que j'ai connu sur des sorties alternateurs de grosse puissance et en HT...
Sinon en courant faible, il existe des connecteurs spécifiques alu/cuivre, ou même des cosses
JC
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Graisse au silicone
Attention , réaliser la connexion à sec et au propre , puis en DERNIER , noyer tout cela avec la graisse ,car la graisse n'est pas conductrice , ce n'est pas son but  . Son but est de mettre la connexion à l'abri de l'air ambiant
Dept : Loire
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci pour votre réponse. Je suis en triphasé sur une installation domestique.
Dept : Var
poiluu a écrit:Bonsoir
Graisse au silicone
Merci, auriez-vous des références ?
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 28 octobre 2026 à 03h36
