Section des fils tableau triphase
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 121 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Grâce encore pour les conseils reçus sur ce magnifique forum, j'ai pu rénover entièrement le tableau électrique de ma maison.
J'ai une installation triphasée actuellement en 9kVA qui couvre la moitié de la maison (voir photo), l'autre moitié est sous un deuxième compteur Linky avec son propre (ancienne) tableau électrique, également en triphasé, que je souhaite supprimer. La puissance sera augmente a 15 ou 18 kVA. La maison était composée de deux appartements distincts, c'est pourquoi il y a deux compteurs.
Les deux tableaux sont proches l'un de l'autre, environ 1 mètre. Pour l'instant, j'ai 16mm2 entre le DB et un répartiteur triphasé, à partir duquel j'ai 10mm2 sur les ID 40A.
Dans le deuxième tableau, j'ai trois ID 40A. Je ne pense pas avoir besoin d'un sectionneur, car si je dois tout déconnecter, je ferme directement le DB qui se trouve juste au-dessus.
Malheureusement, je n'ai pas assez de place dans le répartiteur pour connecter 3 ID, car je n'ai que 2 connecteurs libres pour le neutre.
Quelle est la meilleure façon de connecter le deuxième tableau au tableau neuf? Dois-je lier le premier répartiteur vers un deuxième? Ou puis-je repiquer le neutre à partir des ID vers les autre ID? Il existent des sectionneurs triphasée qui permettent de repartir vers trois ID directement?
Merci d'avance
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour! je relance ma question. La barrette du N de mon répartiteur est pleine. C'est mieux d'ajouter un autre sur l'autre tableau ou utiliser un sectionneur? Le lien entre les deux tableau je peux le faire avec du 10mm2?
