Encoche sur madrier pour bonde Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 215 fois
Env. 30 message Manche
Bonjour a tous,
Suite au remplacement de l ancienne cabine de douche installée par les anciens propriétaires je me pose un dilemme quand a l installation de notre nouvelle cabine (kinemagic sérénité 160x90).
Le plancher est constitué de madrier 225×75cm  entrave 45cm
Problème en positionnant  le receveur extra plat (3cm), il s'avère que la bonde tombe pile sur me madrier.
Je ne peux absolument pas bouger le receveur de place. Une encoche de 4 cm (hauteur de la bonde) vous semble t elle réalisable ?
En parallèle je pensait doubler le madrier sous l espace du receveur
Dept : Manche
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
D'après mes recherches un madrier peut supporter environ 500kgs.sachant qu il y aurai 3 madriers en dessous du receveur je devrai être large même si je creuse un peu l un des madriers pour loger la bonde
Qu en pensez vous?
Dept : Manche
Bonjour.
Pas d'avis ?Sad
Dept : Manche
Je ne pense pas que quelqu'un va prendre le risque de te répondre. Sans avoir au moins un visuel de la situation. Ce sont déjà des choses que j'ai déjà dû faire, dans l'absolu ça ne me choque pas
Ok merci deudy ,je comprends bien.
J ai remesuré, la bonde fait 5cm, le plancher 1.3cm et l aggloméré 2.2cm.
Soit une entaille de 1.5cm.
En tout cas merci de ta réponse.
Dept : Manche
1,5 sur 22,5, ce n'est pas grand chose
Non c est ce que je me dit aussi
Dept : Manche
Sachant que les autres solives reprendront de la charge
Dept : Manche
Membre utile Env. 200 message Isere
Oui pas de souci , par contre si je peux me permettre ne faite pas une encoche de pile la dimension mettez quelques millimètres en plus pas que votre bonde repose sur la poutre quitte à mettre une mousse ou un polystyrène pour la maintenir pendant la pose du receveur.
Dept : Isere
Oui bonjour jedburgh, c est effectivement ce que je pensais faire.
Dept : Manche
Encoche faite. Résultat environ 1cm
Dept : Manche
Bon ben ça va, on était à 4cm au début du sujet Happy
Oui mdr.dsl je suis marseillais
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 22h06
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
