Étanchéité bonde/receveur extra plat
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 137 fois
Env. 30 message Manche
Je doit installer ma cabine de douche kinemagic design avec receveur extra plat .hauteur du receveur 3cm et hauteur au niveau de la bonde ....0.
La bonde sera donc intégralement encastrée sous le plancher en agglomérée.
Si je compte bien tester l étanchéité des différents raccord de l évacuation,  comme tester la bonde?
* mettre le receveur sur des traiteaux,  installer la bonde,  la boucher en sortie et regarder si çà fuit autour de la bonde.
*ou alors,  poser le receveur avec la bonde sans rien Coller, arroser, puis tout démonter,  regarder, et tout remonter.
Si vous avez des pistes ?
Merci!!
Dept : Manche
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Salut, monter la bonde, poser le bac, avoir confiance.
De : Barges 21910 (21)
Mistergues,
Merci pournta réponse.
Quel serrage pour le joint mousse de la bonde?.a fond j imagine.
Dept : Manche
Quand je monte une bonde je met du silicone sur la portée mais pas trop juste pour corriger la porosité du bac ensuite le joint caoutchouc et la bonde. Bien serrer mais pas au point de tout péter. Souvent l'outil est vendu avec.
Il faut surveiller que le joint reste bien en place et quand tout est bien orienté fin prêt je remet du silicone sur l'ensemble mais pas trop..
Ps je prends que des bondes a coller pour dormir tranquille ?
Le serrage est toujours un moment un peu galere, pas assez ca fuit, trop c est crac le plastique...
Mais je rejoins Mistergues, un montage a blanc est inutile, on s en sert pour verifier que tout s emboite bien, mais pas pour tester l etancheite.
Le test d etancheite n aurait d ailleurs aucune valeur, puisqu on demonte apres
Un petit peu de silicone sur la portee est une bonne idee, mais c est un tout petit peu
Il n y a apas de pression dans une evacuation donc avoir l etancheite ne necessite de tout serrer comme un bourin
Bon courage
Super merci dd vos réponses.
J ai effectivement l outil de serrage.
Je prends l info pour le silicone a faible dose sur la portée.
J aimerai juste ne pas avoir une marre dans la cuisine qui est juste en dessous.Laugh
Dept : Manche
En cache depuis le vendredi 09 octobre 2026 à 19h44
Devis création salle de bains
