Projet fou: stockage chaleur cuve enterrée pour ECS et chauffage centrale
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 169 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Notre habitation date de 1985, la maison est un T4 de 95m² habitable dans la région de Toulouse, tout en long exposition sud sud-ouest, elle est composé:
- un séjour-salon-cuisine d'environ 45m² à l'extrême ouest de la maison
- les chambres desservies par un couloir dans la partie est de la maison
Notre mode de chauffage est au gaz, pour ECS et chauffage, via une chaudière à condensation atlantic naema 2 micro 25, consigne max à 60°C.
Ayant pour projet de créer une extension à cette habitation en ossature bois, j'ai eu comme idée de profiter de faire de nouvelles fondations pour cette extension, pour y intégrer à moindre coût deux citernes, une pour l'eau de pluie, et une autre, correctement isolée, pour servir de stockage d'eau chaude en lieu et place d'un ballon, le tout relié à des panneaux solaire thermique.
Avez vous déjà vu ce type d'installation? J'avoue ne pas avoir trouvé d'équivalent sur le net (généralement c'est un signe que ce n'est pas forcement une bonne idée)
Pour aller plus loin dans les détails, je souhaite utiliser cette réserve d'eau chaude pour préchauffer l'eau d'ECS avant qu'elle passe dans la chaudière, idem pour les retours chauffage, tout ça via des échangeurs.
Je n'ai pas encore chiffré la partie chauffage solaire, peut être que je me raviserai lorsque j'aurai le total devant moi.
Qu'en pensez vous ?
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de chauffe eau solaire...
Allez dans la section devis chauffe-eau solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-42-devis_chauffe-eau-solaire.php
Bonjour, attention aux remontées d'humidité.
Pas tout a fait le même système, mais il existe une société qui fabrique des cuves hyper isolées pour y stocker de l'énergie sous forme de chaleur.
Par contre je crois que leur truc est au stade de prototype.
Ça n'a de sens que si vous avez un apport solaire tres excédentaire à certain moment. Sinon vous allez passer votre temps à dissiper l'énergie dans le sol. Énergie que vous ne récupérez jamais.
A l'extrême limite.
Une cuve non enterrée mais dans un vide sanitaire isolé aura au moins l'intérêt d'utiliser une partie de l'énergie perdue pour chauffer le dessous de votre dalle.
À mon avis cela ne sera jamais rentable, mais ça peut-être un beau projet expérimental d'économie d'énergie.
Pour un prix moindre, le puit canadien sera plus intéressant à mon avis.
Comme le disait Jean-Henri Dunant
Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent !
Dept : Seine Saint Denis
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, attention aux remontées d'humidité.
Voici ce que j'imagine:
1) Fondations
- fondation filantes en périphérie de chaque cuves, les deux cuves étant côte à côte, donc une fondation commune aux deux
- je monte du parpaing avec ferraillage pour les parois verticales
- je referme le tout par un hourdis béton au dessus, avec trappes de visites pour accès aux cuves
2) Etanchéité
- je pense mettre une sorte de liner en epdm sur mesure, étant en zone aléa argile fort, cela permettra au bati de bouger sans avoir peur pour l'étanchéité
y aura t il des remontées d'humidité avec ce schéma ? Si oui comment les prévenir ?
Concernant la construction ossature bois, il y aura un EPDM sous la lisse basse de la construction
webshaker a écrit:Pas tout a fait le même système, mais il existe une société qui fabrique des cuves hyper isolées pour y stocker de l'énergie sous forme de chaleur.
A l'extrême limite.
Merci pour votre retour, tous les avis sont bons à prendre, j'avoue qu'une partie de moi pense comme vous
Pour détailler l'isolation de la cuve de stockage d'eau chaude:
- Mousse PU épaisseur mini 20cm au sol et parois verticales
- Mousse PU épaisseur 40cm en haut
Une chose que je n'ai pas précisé, c'est que la cuve de stockage sera divisée elle même en deux:
- un stockage d'environ 1m^3, sur lequel seront pris les échangeurs ECS et chauffage
- le reste de la cuve, environ 24m^3 qui chauffera le petit stockage via échangeur et circulateur dédié lorsque nécessaire.
L'idée est de faire monter le gros stockage l'été, via l'excédent de solaire, pour faire une sorte de stockage inter saisonnier, et d'avoir un plus petit stockage, qui, lorsque le gros stockage sera épuisé, de pouvoir monter plus facilement en t° quotidiennement.
Concernant le puit canadien, notre terrain est trop petit pour l'envisager (mais j'y ai pensé )
webshaker preneur du nom de la société si vous l'avez
Il y'a le stockage au sable sinon. Gros projet en Finlande
En cache depuis aujourd'hui à 10h49
Devis chauffage solaireArtisan
