Surcoût d'un sous-sol / garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 186 fois
Env. 20 message Caden (56)
Bonjour à tous et à toutes,
Quelqu'un aurait-il des coûts de construction assez récents pour les travaux ci-dessous?
Je souhaiterais comparer les coûts entre deux solutions:
  • Coût d'un garage de 40 m2 accolé à la maison, en parpaings et toiture ardoise 2 pentes 45°, sur vide sanitaire accessible ou non accessible.
  • Coût d'un sous-sol de 110 m2 au sol et 2,50 m de hauteur.
Auriez-vous en plus des ratios sur le terrassement et l'évacuation des déblais (foisonnés) ?
Le projet se situe au sud-est du Morbihan. L'étude du sol G1 montre que le terrain est composé de terre végétale sur 20 cm, d'arène limoneuse jusqu'à 1,30 m et du granite décomposé ensuite.
Merci à ceux et celles qui auront pris le temps de me lire et merci pour votre aide.
Eric.
De : Caden (56)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction-garage.php
Bonjour.
Pour connaître les infos que vous souhaitez, il vous faut faire faire des devis. Pensez pour un sous-sol à faire une pente assez douce, et ne pas faire de virage, à l'écoulement des eaux de pluies ( sur terrain plat, le risque est important), béton banché ou moellons ?, vous pouvez peut-être faire quelques travaux vous-même, hauteur et largeur porte de garage ( suivant véhicules)..
et surtout voir le PLU s'il vous autorise à en faire un ( Permis de construire).
Merci pour les infos. Ce seront des blocs à bancher, le PLU le permet.
Pour le relèvement des eaux de pluie : deux pompes raccordées sur deux différentiels différents (ceinture et bretelles Biggrin ).
Quant aux devis, il s'agit de faire une première approche pour voir si le sous-sol peut cadrer avec l'enveloppe financière.
Cordialement.
De : Caden (56)
Bonjour, ce n'est pas le PLU qui va dire si c'est du bloc à bancher ou du banché, mais la descente de charge calculée lors de l'étude structure.
Il faut aussi voir si le terrassement pour le sous-sol n'est pas contrindiqué par l'étude de sol G2.
Dept : Loiret
Bonjour Richard,
Merci pour votre retour. La G1 a été faite, la G2 interviendra lorsque les plans définitifs seront faits.
Cordialement.
De : Caden (56)
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 09h13
