Quel isolant intérieur pour maison neuve RE2020 ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai consulté plusieurs sociétés pour construire une maison neuve en 2026 suivant la norme RE2020. Les choix proposés sont pour la construction :
- Brique : R1.0, R1.25, R1.50
- Parapaing : R0.23
et pour l'isolant intérieur :
- Laine de verre en 120 mm R3.75
- Prégymax en 120 mm R3.80 pour la brique ou 140 mm si parpaing
- Hybris en 125 mm R4.65
Je pense partir sur de la brique car meilleur R mais je me pose des questions sur l'isolant intérieur. L'hybris a des bonne caractéristiques mais semble délicat à poser. S'il est mal posé, il n'est pas efficace. La laine de verre est protégée par un pare-vapeur et fixée au mur pour ne pas s'affaisser. Malgré tout on trouve des informations comme quoi elle perd en efficacité dans le temps. Le Prégymax semble le moins sensible et se dégradant le moins dans le temps car il est rigide. Pour passer les câbles le constructeur laisse 1 cm d'écart avec le mur et ils passent derrière pour ne pas abîmer l'isolant.
Auriez-vous l'expérience avec ces isolants et lequel serait le plus durable et efficace dans le temps ?
Ce qui compte avant tout c'est la gestion des points singulier, autrement dit la gestion des ponts thermiques.
Cela dépend donc aussi en partie de l'architecture de la maison, des produits et de leur mise en oeuvre.
vassix a écrit: Le Prégymax semble le moins sensible et se dégradant le moins dans le temps car il est rigide. Pour passer les câbles le constructeur laisse 1 cm d'écart avec le mur et ils passent derrière pour ne pas abîmer l'isolant.
Sauf que le DTU demande de passer les gaines côté chaud. Cela commence mal pour ce constructeur
Si tu passe les gaines côté froid tu apporte à chaque prises un pont thermique
Passer les gaines dans un espace de 1cm quand elle en fait 16mm à 20mm c'est difficile
Dept : Eure Et Loir
Si on ne parle que de tenue dans le temps . C'est 50ans pour la laine de verre. Pour le pregymax c'est très très longtemps et Hybris on ne le sait pas. Mais pour ce dernier et pour le premier; comme indique const101 c'est la mise en oeuvre qui est le plus important
Dept : Eure Et Loir
pour moi laine de verre avec système Optima (ou équivalent).
Cdt
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 05h30
