Encrassement excessif de foyer insert fermé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'ai hérité d'un insert fermé dans ma maison qui me semble en plutôt bon état.
Il chauffe plutôt bien mon salon pour ca pas de soucis.
Par contre je ne sais pas si c'est normal car c'est la 1ere fois que j'ai une cheminée, mais la vitre s'encrasse très vite au point de devoir nettoyer à chaque feu pour éviter d'avoir une couche trop épaisse galère a nettoyer.
Voici un exemple après un seul feu avec 2 buches densifié !
J'ai toujours ce pattern visuel qui se forme très rapidement.
Voici le déroulé de mon feu :
Cendrier parfaitement vidé
Je pose une buche densifié coupé en 3 morceaux
Plusieurs petites buchettes sur le dessus
Allume feu écologique sur le haut
J'allume l'allume feu
J'ouvre à fond la trappe qui se trouve au niveau du cendrier (qui va de 0 à 2, j'ouvre à 2)
J'ouvre également à fond le clapet qui est à l'entrée du tuyaux d'évacuation
J'entrebaille légèrement la vitre pour un maximum d'apport d'air pour le début
Au bout de 5 minutes quand le feu flambe bien et que l'insert comment à être chaud, je ferme la vitre.
Puis 5min plus tard, je ferme à 90% le clapet (sachant qu'il a des petits trou également pour laisser passer l'air) et je passe la trappe du cendrier à 1
Quand la buche est presque consumé, je rajoute la 2eme et je recommence en rouvrant clapet et trappe..etc
Malgré cela, j'ai ces marques qui commencent toujours à apparaitre petit à petit, toujours la même forme.
Est-ce un encrassement normal après un seul feu ?
Preneur de vos avis merci
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
M ouais, combustion pas optimale et absence d air secondaire de balayage vitre.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 400 message Isere
Bonjour kishkool,
il ne faut peut-être pas fermer le clapet à 90% mais plutôt à 75% (au 3/4).
Vérifiez que le joint de la porte est bien étanche.
Une petite astuce d'un installateur pour le nettoyage de votre vitre:
Utilisez un tampon 'scotch-brite' vert, légèrement abrasif, que vous humidifiez avec de l'eau et que vous trempez dans la cendre de votre foyer.
Pour la finition, un petit coup de 'sopalin' et le tour est joué...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 12 novembre 2026 à 09h56
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
