Réfection d'un mur salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Bonjour , je refais la salle de bain et l'un des murs est à la fois bombé par endroit et surtout creux dans l'angle formé avec le mur perpendiculaire et le plafond avec un manque de 4 cm . Comment corriger cela afin de pouvoir carreler par la suite . Merci
Dept : Alpes Maritimes
Du plâtre
Merci pour votre réponse . Je peux récupérer les 4 cm en une seule fois pour en couches successives. »
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour, en plusieurs couches c'est mieux
Merci à tous
Bonjour , j'ai suivi vos conseils et viens de terminer de retirer la moquette du mur et du plafond ( long et compliqué )        Maintenant la suite :        1: les murs : comme vous m'avez indiqué le vais ratisser en plusieurs couches afin de  récupérer le manque de niveau à plusieurs endroits . Mais avant de commencer le mur laisse apparaitre par endroits de la peinture et à d'autre du plâtre . Avant le ratissage est-ce que je dois passer un durcisseur -accrocheur ou autre ou rien ?                                         2: le plafond : la moquette était collée sur du contreplaqué . 3 plaques posées côte à côte mais qui laisse apparaitre un espace d'1cm entre 2 plaques .Comment combler cet espace et quel produit mettre avant la peinture .        Merci encore pour vos conseils
En cache depuis le jeudi 05 novembre 2026 à 13h27
Devis rénovation de maison
