Etaiement mur porteur avec IPN, quid du vide entre IPN et parpaing restant ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 238 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
Bonsoir à tous,
Le chantier concerne la pièce principale d'une maison en cours de rénovation. Les artisans ont dans un premier temps étayé le mur, puis nous l'avons cassé et enfin ils ont posé l'IPN.
Ma question est la suivante : entre l'IPN et le reste du mur (au dessus) qui se trouve dans les combles et qui soutien la charpente, ce mur repose parfois sur les bastaings, et parfois sur rien (voir les photos). Les maçons auraient t'ils dû re-maçonner le dessus de l'IPN pour plus de solidité ? Je suis un peu perdu, si vous pourriez m'éclairer, merci beaucoup.
Si c'est le mur que je vois sur la dernière photo avec une ouverture , c'est dangereux de ne pas avoir comblé.
Tu devrais nous expliquer pourquoi avoir mis ce profil, ou était appuyé ce mur etc..
Ce que j'imagine : ce mur était jusqu'au sol et a été démoli.
la partie restante repose sur les bois du plancher supérieur .
je te conseille de demander à combler le vide.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Excusez moi pour le manque d'information, j'ai été un peu rapide dans la description.
Oui tout a fait, il y a avait un mur avant qui allait jusqu'au toit et qui soutien la charpente. Afin d'agrandir la pièce, on a décidé de le supprimer et donc de poser un IPN via une entreprise de maçonnerie mais après coup, en voyant que le reste des parpaings repose sur des bastaings, je me suis dit que ce n'était sûrement pas très solide... A la base la charge reposait sur le restant du mur, donc là elle ne repose sur pas grand chose ? Si ce n'est l'IPN ?
Effectivement il manque une photo, ça sera peut être plus clair avec celle ci :
Merci pour vos avis.
Je suppose que c'était le mur qui retenait les poutres en bois qui y étaient encastrées.
Donc faire tenir un mur sur du bois n'est pas sérieux.
Fait combler le vide.
Oui tout à fait, ok je vous remercie pour votre conseil.
Bonne soirée
Et voilà le résultat quand les artisans ont comblé les trous.
ce sont des parpaings avec comblement au dessus en mortier ?
Parpaing avec mortier au dessus et en dessous
Ca devrait aller.
En cache depuis le jeudi 12 novembre 2026 à 14h55
Le dosage du béton
Le dosage du béton
