Isolation plafond garage dalle béton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 204 fois
Env. 30 message Val De Marne
J'aimerais isoler le plafond de mon garage qui est une dalle béton (il se trouve sous une chambre du 1er étage). Dans la mesure du possible, j'aimerais éviter la technique vissage car percer dans une dalle BA est quand même vraiment pénible. Je pensais à du collage, mais je ne vois pas de solution facile à mettre en place.
Auriez-vous des idées de solution pas trop compliquées ni trop pénibles ?
Je vous remercie.
Dept : Val De Marne
Vous avez pensé au plafond autoportant ?
Dept : Eure Et Loir
il faudrait connaitre longueur largeur de ce garage .
Cdt
Non, je n'ai pas pensé au plafond autoportant. Mais il faut finir avec du placo ? Si oui, ça me parait ambitieux d'avoir un beau résultat car j'ai très peu d'expérience dans le domaine.
Dept : Val De Marne
Le garage fait 7m sur 4m. Il est séparé en trois parties par des cloisons. On a donc trois pièces qui font en gros 2,3m sur 4m.
Dept : Val De Marne
Ok, si vous voulez quelque chose de très simple, alors vous collez directement du polystyrène.
https://quelyd.fr/produits/c[...]%C3%A9gers.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 300 message Moselle
Salut, désolé mais je ne répondrais pas à ta question en te disant que j'ai mis des radiateurs dans mon garage après avoir retiré le polystyrène collé. Mes chambres sont au 1er aussi. Chauffer le volume peut être une solution alternative.
Dept : Moselle
<Mais il faut finir avec du placo ? Si oui, ça me parait ambitieux d'avoir un beau résultat car j'ai très peu d'expérience dans le domaine. >
non vous pouvez par exemple finir par un OSB
< On a donc trois pièces qui font en gros 2,3m sur 4m. >
Si largeur 2,30m pour aller de mur à mur vous pouvez utiliser :
des M48 (simple) avec entraxe 0,40m
Ou des M48 dos à dos avec entraxe 0,60 m
Perso je suis pas très favorable à la solution polystyrène collé sans protection feu.
Cdt
Ca me plait bien la plafond autoportant avec OSB.
Vous diriez quelle épaisseur pour l'OSB ?
Dept : Val De Marne
<Les dalles OSB sont proposées dans différentes épaisseurs, allant de 6 mm à 25 mm. L’épaisseur de dalle OSB recommandée pour un plafond est de 16 mm. >
Cdt
Merci beaucoup lucienpel
Dept : Val De Marne
En cache depuis avant-hier à 22h11
