Env. 10 message Moselle
Bonjour la partie haut de mon groupe extérieur TE 145 thermosem hitachi  fait disjoncter mon courant carte électronique controlée Ras sur module de puissance RAS sur carte RRZK  2415 et RRZK 2414 RAS sur RRZK 2415 leds vert 301 et led rouge 304 clignotement sans interruption en appuyant sur le switch de la carte le ventilateur veut partir puis 2 secondes j’entends un clac après ça disjoncte essaye fait compresseur branché sur la partie basse qui alimente les trois autres splits démarre sans problème donc je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas partir sur la partie haute si quelqu’un a une solution merci de m’expliquer ou rechercher la panne
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour ,
Ben , avec de la ponctuation on y verra plus clair !BiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Bonjour ,
Dept : Moselle
Bonsoir si je m'exprime mal le compresseur du haut de mon groupe extérieur ne veut plus se lancer. Sur la partie basse tout fonctionne correctement les trois splits intérieur font du chaud c'est la partie haute ou il y a deux splits de branchés qui fait disjoncter mon différentiel .Pour être sur que le compresseur n'était pas HS je l'ai branché sur la partie basse et il démarre sans problème .Je cherche à savoir quel autre élément pourrait faire disjoncter le groupe extérieur sonde ,vanne 4 voies ou autre .Groupe TE 145 Thermosem avec cartes Hitahi contrôlées RAS merci
Dept : Moselle
Tu demontes la partie cache du groupe extérieur et regardes bien les câbles électriques s'ils ne sont pas bouffés par des rongeurs...
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Bonjour câble ras 35 volt arrive sur les UI intérieures aucun voyant allumé a part celui de démarrage de lUI orange quand le temps le permet je vais essayer de tirer un câble depuis le groupe extérieur jusqu’à une console pour voir
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 19 novembre 2026 à 10h13
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
