Pose lame de débroussailleuse sur débroussailleuse kalis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 223 fois
Bonjour, j’ai en ma possession une débroussailleuse kalaos bc33 et je n’arrive pas à démonter la bobine de fil pour la remplacer par la lame !
Il y aurait t’il une âme charitable pour m’orienter ? 🙏
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-54-devis_entretien-jardin.php
Je ne connais pas cette machine en particulier, mais en general toutes operent de la meme facon
Vous devez avoir sur le capot de protection un trou de cinq millimetres environ, faites tourner la tete jusqu a ce qu un second trou apparaise sur la tete elle meme
Bloquez en entrant dans ces deux trous, un foret, un tournevis plat ou un outil fourni par le constructeur
Devissez le boulon qui tient la tete dans le sens des aiguilles, c est un boulon inverse
Env. 10 message
La méthode expliquée par Caterham est effectivement la bonne pour la plupart des débroussailleuses, y compris la Kalaos BC33. Assurez-vous d'abord que la machine est bien éteinte et que la bougie d'allumage est débranchée pour éviter tout démarrage accidentel.
Repérez le petit trou sur le carter de protection, puis tournez la tête jusqu'à ce qu'un deuxième trou apparaisse sur la tête de coupe.
Insérez une tige métallique, un tournevis plat ou la clé fournie avec l'appareil dans les deux trous pour bloquer la rotation.
Dévissez ensuite la tête dans le sens des aiguilles d'une montre (le filetage est inversé).
Une fois la bobine retirée, vous pouvez installer le couteau à la place, en suivant le même principe mais dans le sens inverse.
Si la tête est grippée, n'hésitez pas à pulvériser un peu de dégrippant (comme du WD-40) et à attendre quelques minutes avant de réessayer.
Bonne chance -- et prudence lors du montage du couteau !
Env. 10 message Paris
Julien091982 a écrit:Bonjour, j’ai en ma possession une débroussailleuse kalaos bc33 et je n’arrive pas à démonter la bobine de fil pour la remplacer par la lame !
Salut Julien,
Je confirme ce que Caterham et Steven t’ont expliqué, j’ai déjà eu le même blocage sur une débroussailleuse similaire. Le plus important est vraiment de bien bloquer la tête en alignant les deux petits trous (celui du carter et celui de la tête). Une fois la tige en place, tu peux forcer un peu : ça se dévisse bien dans le sens des aiguilles, le filetage est inversé donc c’est normal d’avoir l’impression que ça ne vient pas au début.
Si ça ne bouge pas, un petit coup de dégrippant et quelques minutes d’attente, et ça se débloque sans souci. Ensuite, tu remets la lame en suivant le même montage mais dans l’autre sens.
Tiens-nous au courant si ça fonctionne !
Mathieu
Dept : Paris
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le mercredi 04 novembre 2026 à 04h40
Devis entretien jardinArtisan
6 étapes pour réussir son jardin
Photos jardins
Photos jardins
