VMC double flux non reliée à un étage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Ain
Je viens vers vous pour une question VMC.
La maison que j'ai acquise récemment est équipée d'une VMC double flux et dispose de 3 niveaux.
Les étages 1 et 2 sont correctement reliés (bouches d'extraction dans les pièces humides et bouches d'insufflation dans les pièces de vie).
Le RDC est quant à lui uniquement relié à des bouches d'extraction (cuisine et salle de bains).
Il y a une porte qui sépare le RDC du reste de la maison.
Le problème est que le RDC semble en dépression (craquelures autour des fenêtres, porte qui relie au premier qui s'ouvre toute seule quand ouvre une porte extérieure du RDC, humidité qui tourne autour de 70%...).
Solutions auxquelles j'ai pensé :
- mettre des aérateurs sur les fenêtres :  non recommandé avec une vmc double flux ?
- mettre une grille de transfert sur la poste qui relie l'étage au RDC : risque de remontée des bruits ?
La maison est ancienne et il est difficile d'envisager de raccorder des bouches d'insufflation au RDC (VMC dans les combles).
Merci d'avance pour vos idées !
Maxime
Dept : Ain
Env. 100 message Rhone
Ce n'est pas une bonne idée en général, mais aussi parce qu'ils devront fournir beaucoup plus d'air que ce que les bouches d'extraction nécessitera (si elles sont correctement calibrées).
Une alternative pourrait être de relier deux bouches (une sur le RDC, une au 1er étage) avec un - ou de préférence deux - conduits PEHD, comme une 'grille' de transfert extra-longue. Plus les bouches sont éloignées, plus le transfert du bruit sera réduit : 2 m, 3 m ?
En cache depuis le jeudi 05 novembre 2026 à 11h24
Devis VMC / VMC double flux
