Telerupteur et LED
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Gironde
 Bonjour,  j'ai un montage dans mon couloir  avec Telerupteur, 3 interrupteurs et 6 ampoules.
J'ai remplacé les ampoules classiques par des spots led qui fonctionnent bien pendant 6 mois et finissent par clignoter et claquer  les uns après les autres. Pourquoi 🤔.  J'ai monté un condensateur a chaque transfo led, mais c'est inefficace.  Qu'est ce que je dois vérifier ou modifier pour que cela fonctionne bien. Merci d'avance pour votre aide. Cdt.
Ancienneté : + de 11 mois
33LECHAT a écrit:Qu'est ce que je dois vérifier ou modifier
Probablement vérifier la qualité des spots !
Perso j'achète des puissantes ampoules led sur Aliexpress. Elles tiennent seulement 6 à 8 mois.
Mais comme elles sont 5 fois moins chères que dans les GSB (lorsque j'en trouve), je reste satisfait.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour JC du26
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai acheté ces spots chez le roi malin. Mais c'est sûrement en provenance de là bas, et a un tarif bien plus cher...
Mais j'aimerais bien savoir pourquoi ça finit par claquer, variations de tension, ... 🤔
Vous parlez de transformateur , donc je suppose que vos ampoules sont en 12 V
Il faut savoir qu'avec l'apparition des ampoules LED ,  le 12V a perdu son intérêt en dehors des zones où on a besoin de sécurité
Donc virez ces transformateurs et remplacez vos ampoules par des 230  V  et déjà cela simplifiera votre installation
Dept : Loire
33LECHAT a écrit:Mais j'aimerais bien savoir pourquoi ça finit par claquer, variations de tension, ... 🤔
alors dans mes grosses ampoules de 200W (80mm de diamètre et 300mm de longueur), équivalent à mes vieux projecteur de 1500W, je constate qu'à l'intérieur il y a un petit circuit imprimé de 15x15mm avec mini transfo et un redresseur de tension, pas de zener, pas de condensateur. Je suppose qu'il doit y avoir de belles variations de tension, notamment avec la chaleur dissipée à l'intérieur. Ce sont des diodes en série/parallèle et souvent, c'est une série de 5 diodes qui crame.
Je m'amuse à shunter la série de diodes HS, mais la tension devient trop importante aux bornes des autres séries et ça re-crame au bout de quelques mois ou semaines
En cache depuis le lundi 12 octobre 2026 à 10h11
Devis Automatisme d'éclairage
