Conseil solivage pour plancher
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Loiret
Je vais faire le solivage pour le plancher de mes combles sur une maison ancienne.
Le solivage supportera:
- plancher osb + revêtement de sol type parquet flottant
- faux plafond en BA13 + rails de l'étage inférieur
- isolant type laine de verre de 200 mm d'épaisseur
Ces combles serviront de salle de jeux enfants et stockage léger (grenier).
Voici les dimensions entre murs de pierre, pour info il y a 35 cm d'appui sur les 2 murs plats:
Le niveau du faux plafond de l'étage inférieur sera le dessous de la ferme (en jaune sur l'image).
N'étant pas du métier, j'ai tout de même pensé à 3 options, je sollicite votre expertise si l'une des options est préconisée et si vous sauriez m'aider sur les sections:
Option 1:
- mise en place de 2 muralières (vertes)
- mise en place de 2 poutres maitresses (type GL24 ?) sur la portée de 8,2 m (bleues)
- solives (orange)
Option 2:
- mise en place d'une poutre maitresse sous la ferme dans le sens 6,20 m. Cela impliquera d'avoir cette poutre dans le volume de l'étage inférieur ...
-solives reprises sur cette poutre + sur les murs
Option 3:
- poutre qui passe à travers le vide de la ferme (bleue) dans le sens des 6,20 m
- fixation de deux poutres (roses) sur la poutre maitresse (par des tiges boulonnées)
- solives reprises sur le dessus du mur + sabots sur poutre rose
Merci à vous et bonne journée.
Ed
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 05 novembre 2026 à 15h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
