Clim HITACHI QUI DEMARE ET S4ARRETE TOUTE LES TROIS MINUTES
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
j'ai une clim HITACHI  RAC-50YH7
qui demare et s'arrete toute les trois minute
elle fait bien du chaud et du froid
j'ai tous nettoyer a l’intérieur et exterieur
et il n'y a pas de givre ni a l'interieur et exterieur
et le ventilateur tourne bien
franchement je ne voie pas la panne que sa peut etre
merci d'avance pour vos reponses
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 mois
Salut,
Si ta clim démarre et s'arrête toutes les trois minutes, c'est souvent un problème de sonde (température ou pression) ou un manque de gaz léger qui fait que la machine se met en sécurité.
Même si tout semble propre, ça vaut le coup de vérifier les sondes ou faire contrôler la charge de fluide par un pro,c'est typiquement le genre de symptôme lié à ça.
Tu peux aussi tester en mettant la consigne très éloignée ( 18°C en froid ou 28°C en chaud). si elle tient plus longtemps, c'est bien un souci de régulation.
Dept : Ille Et Vilaine
merci pour votre reponse
ya t'il un moyen pour voir si c'est une sonde qui a lacher ?
ya t'il aussi un moyen pour voir si c'est un manque de gaz ?
Tu peux aussi tester en mettant la consigne très éloignée <<< la j'ai pas compris
a 18 degré elle tient 3 mn en chaud j'ai pas encore essayer
Dept : Eure Et Loir
caribourieur
Peut etre tu mets le ventilateur a fond ca monte très vite en température, mets le en plus petite vitesse 1, et mesures le temps  et faire pareil avec la vitesse a 2, mesurer le temps et ainsi de suite.
Faire pareil à 20°C.
Depuis quand tu as cette clim?
c'est une clim acheter sur le bon coin ( un vieux coucou)
chez moi depuis environ deux ans qui a tres tres bien fonctionner
quand le probleme a commencer c'etait environ toute les 20 mn apres toute les 10 mn et maintenant toute les 3 mn en plus c'est bien precis
en tous cas merci pour vos reponse
Dept : Eure Et Loir
alors j'ai tester en mode chaleur et la sa fonctionne normalement alors quand mode froid
sa s'arrette et redémarre toute les 3 minute
merci pour les réponses
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 14 octobre 2026 à 13h48
Devis pompe à chaleurArtisan
