Bouton poussoir pour sonnette avec rétroaction sonore Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 204 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Existe-t-il un bouton poussoir qui émet un son lorsqu'il est actionné? J'ai une sonnette de 220 V installée sur le tableau électrique et un bouton poussoir dehors au portail d'entrée. Le problème est que le bouton n'émet aucun son, donc la personne qui sonne n'a aucun retour sonore pour savoir si la sonnette l'interphone fonctionne. Plusieurs personnes me l'ont signalé, y compris le facteur qui m'a demandé à plusieurs reprises si mon interphone fonctionnait (il y avait des jours pendent les travaux qui effectivement ne marchait pas).
J'aurais donc besoin d'un bouton poussoir qui émette n'importe quel type de son, même un simple bourdonnement, et qui soit de classe IP44 ou IP55 car il est à l'extérieur. Avez-vous un produit qui pourrait me convenir? J'ai une préférence pour Schneider mais pas obligatoire, par exemple,  Mureva Styl - Bouton poussoir IP55 émet un son ou pas?
Merci d'avance pour vos conseils!
Dept : Alpes Maritimes
contrucrazy a écrit:Le problème est que le bouton n'émet aucun son, donc la personne qui sonne n'a aucun retour sonore pour savoir si l'interphone fonctionne. Plusieurs personnes me l'ont signalé, y compris le facteur qui m'a demandé à plusieurs reprises si mon interphone fonctionnait
Tu peux très bien avoir un son associé au bouton émetteur, ce n'est pas pour autant que la sonnerie de l'autre côté fonctionnera...
Il existe bon nombre de bouton poussoir lumineux mais je ne pense pas qu'il existe des bouton poussoir sonore.
Par contre tu peux très bien associer un petit buzzer à ton bouton, selon alimentation.
Mais encore une fois, ce n'est pas le son du buzzer qui va garantir que ta sonnerie déportée fonctionne.
Le plus simple serait probablement de tout remplacer par un interphone ou visiophone
JC
Hello,
je n'en connais aucun qui soit avec retour sonore
tu mélange tout en nous parlant de sonnette puis d'interphone
Dept : Manche
JCdu26 Bonjour, merci pour ta réponse. Donc pas de solution simple. Je n'ai pas besoin d'un interphone/visiophone car ça me suffit d'ouvrir une des mes fenêtres pour répondre Biggrin. Il y a-t-il un buzzer que je pourrais cacher dans la boite d'encastrement du bouton poussoir? Quelque chose qui marche avec le 220v?
Merci!
Rfco a écrit:Hello,
Oui pardon, faute de connaissance de terminologie, il faut que je trouve une autre solution donc.
J'ai posé plusieurs fois un modèle de sonnette sans fil pour laquelle il y a un voyant qui clignote quand on appuie dessus
Selon distance portail/maison, il y a des interphones sans fil (et bien entendu des filaires allant à 300m voire plus
Dept : Manche
Salut, contrucrazytapez buzzer 220v sur Google, vous trouverez certainement votre bonheur
peut etre un truc comme cela
https://www.amazon.fr/Alarme-sonore-%C3%A9tanche-Piezo-Elect[...]v%2Caps%2C62&sr=8-7
Ce que j'ai installé chez mon père il y a 4 ou 5 ans :
https://www.amazon.fr/dp/B01FXJSR02?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_a[...]fed_asin_title&th=1
c'est facile à poser, fiable et ça porte très loin
Ta sonnette 220V, elle est équipée d'un transfo ?
Quelle tension au niveau du bouton d'appel ? ; si 220V, mieux vaut la remplacer pour ta sécurité...
Pas certain que le buzzer fonctionne car seule la phase est présente au niveau de bouton d'appel
merci pour vos réponses! Oui effectivement j'ai regarde', il y a pas de neutre, donc la solution buzzer est ecartee'. Ça me convient très bien la solution filaire avec carillon intégré a mon tableau electrique, j'aime pas trop les solutions avec piles, j'ai déjà trop des gadgets de ce type. Pour certains choses je suis en peu a l'ancienne...
Étonnant que aucun producteur de bouton poussoir c'est jamais pose' le problème de donner un feed-back a qui utilise la sonnette. Donc la seul solution reste quelque type sonnette sans fils ou mettre un bouton poussoir avec un lampe témoin que soit visible aussi la journée.
contrucrazy a écrit:j'aime pas trop les solutions avec piles, j'ai déjà trop des gadgets de ce type. Pour certains choses je suis en peu a l'ancienne...
c'est uniquement le bouton d'appel qui est à pile.
j'ai vérifié et la pile d'origine est encore bonne après 5 années d'utilisation.
Le module récepteur à sonnerie se raccorde sur une prise 220V
un simple interphone, ça va pas chercher loin côté finance, filaire ou sans fil
Env. 200 message Gironde
Suivant la tension et les caractéristiques de la sonette, un buzzer peut peut-être être mis en série avec le bouton de la sonette. Pas besoin de neutre dans ce cas.
En cache depuis le lundi 09 novembre 2026 à 22h54
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
