Quel closoir pour mon faitage ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 153 fois
Bloggeur Env. 100 message Nice (6)
J'ai une fuite dans ma maison à cause de mon closoir de faitage qui s'est abimé avec le temps.
C'est un closoir souple, ma toiture est composée de tuiles romanes (à emboitement). Il n'y a pas d'écran de sous toiture et les combles sont perdus.
Je souhaiterais donc le remplacer mais je me demandais s'il existait une solution plus durable que le closoir souple et si le closoir devait être obligatoirement ventilé ?
Merci d'avance pour votre aide
De : Nice (6)
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais vous donner quelques pistes générales et prudentes sur le remplacement du closoir de faitage.
Il existe plusieurs solutions plus durables que le closoir souple classique : les systèmes de faîtière ventilée (faîtière préfabriquée avec grille), les « dry ridge » (systèmes sèches avec métal/EPDM et étanchéité) ou encore des faîtières en tôle/aluminium spécifiques. Le closoir en mousse se réduit souvent dans le temps ; des matériaux comme l'EPDM ou des systèmes mécaniques préfabriqués ont une durée de vie supérieure. Pensez à choisir un profil compatible avec vos tuiles romanes (emboîtement, hauteur de collerette).
La ventilation du faitage est importante surtout si vous n'avez pas d'écran sous-toiture et que les combles sont perdus : un faîtage ventilé permettra l'échappement de l'humidité et limitera condensation et détérioration. Il est toutefois prudent de ne pas chercher à boucher totalement le faîtage pour gagner en étanchéité. Pour garantir étanchéité et ventilation adaptées ainsi que la compatibilité avec votre tuile, il est recommandé de consulter un couvreur qualifié qui pourra proposer la solution la plus pertinente et sécurisée.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Oui il y a les closoirs métalliques en tôle et plomb, ou en zinc plomb
De : Luxembourg
En cache depuis avant-hier à 05h23
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
