Poêle à pellets ATLANTIC NUANCES Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Ardeche
Problème avec la programmation de mon poêle Atlantic Nuance 5000 6Kw.
Je n'arrive pas à changer l'assignation des programmes journaliers, pour en saisir de nouveaux.
Peut-on et si oui comment effacer un ancien programme ?
Ou encore peut-on "désassigner" une programmation ?
Pour les jours D6 (samedi) et D7 (dimanche) il m'est seulement possible d'attribuer deux programmes ?
Merci à vous, la notice ne comporte que les exemples d'assignation mais pas de remplacement ou effacement.
Merci bonne journée à tous.
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 11 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com. Personne ne t'ayant répondu depuis 2 jours, je te propose une première piste pour ton poêle Atlantic Nuance 5000.
Sur ce type d'appareil la gestion des programmes se fait via le menu "Programmation" ou "Horaire". Généralement la méthode est :
- Menu Programmation (ou Horloge) Choix du jour (D1...D7).
- Sélectionner le créneau/programme à modifier (P1, P2, ) puis appuyer sur Modifier/OK pour saisir nouvelles heures et consignes.
Pour effacer ou "désassigner" un créneau, il n'y a pas toujours de bouton "Effacer" : il faut souvent soit mettre le créneau sur "OFF" (ou consigne 0°C), soit définir des heures identiques (ex. début = fin) pour le rendre inactif. Certains modèles proposent aussi une option "Aucun" ou "Vide" pour le programme. Si l'interface n'accepte que deux programmes pour D6/D7, c'est probablement une limitation du firmware/interface de ton modèle : ces jours peuvent être prévus pour avoir moins de plages, ou il faut copier un profil de semaine vers le week-end via une fonction "Copier jour" si disponible.
Si tu veux, indique la version du menu affichée (ou le texte exact des options) et je tenterai d'être plus précis. Sinon la notice complète ou le SAV Atlantic pourront confirmer la procédure exacte.
Reviens consulter le fil : d'autres membres viendront partager leur expérience, corrigeront ou compléteront ma réponse avec des astuces pratiques.
La position "OFF" lors de l'assignation des programmes par journée permet en effet d'en désassigner un ou plusieurs (P1, P2, ...) et ainsi de pouvoir en assigner de nouveaux.
Mon problème est donc résolu.
Dept : Ardeche
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 10h42
Devis poeleArtisan
Devis poele
