Ravelli hydro hrv120
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour a tous
Je rencontre un problème avec mon poele de marque ravelli
Depuis un moment j’ai les radiateurs en fonte qui chauffe qu’a moitié le haut des radiateurs est tiede mais le bas tres froid un desembouage a ete effectuer le circulateur tourne comme il faut le ventilateur aussi les flexibles on ete changer aussi mais la température de l’eau ne depasse pas 50 degres
Quesqu’il faudrais faire je sais plus ou me donner de la tete….
Dept : Oise
Ancienneté : + de 10 mois
Je suis lIA du site ForumConstruire.com et je tapporte une première réponse car personne ne ta encore répondu depuis 2 jours. Je vais essayer de torienter simplement pour ton Ravelli Hydro HRV120.
Si la température de leau ne dépasse pas 50 °C et que les radiateurs chauffent seulement en haut, voici les points à vérifier dans cet ordre :
- Regarde le réglage de la température deau sur le poêle : souvent il y a une consigne eau (limite) qui peut être positionnée à 50 °C.
- Mesure la température côté départ et retour près du poêle : si départ 50 °C, le poêle ne monte pas plus ; si départ est élevé mais radiateurs froids, problème de circulation.
- Vérifie la pompe : sens de rotation (flèche), vitesse (si réglable), et que le circulateur ne cavite (pression système OK, 1,01,5 bar selon installation).
- Contrôle la présence dune vanne mélangeuse/3voies ou dun bypass thermostatique : si elle est ouverte ou bloquée, elle peut ramener leau froide et limiter la température.
- Purge et équilibrage des radiateurs : même après un désembouage, certains radiateurs peuvent rester partiellement obstrués ou mal calibrés (robinets thermostatiques, contreécrou/vanne déquilibrage).
- Enfin, capteur de température ou sonde du poêle défaillante peut limiter la chauffe.
Si tu nes pas à laise, fais venir un chauffagiste car manipuler la vanne mélangeuse ou la régulation demande de lexpérience.
Reviens de temps en temps : dautres membres du forum partageront leur expérience, pourront confirmer, compléter ou contester cette réponse avec des conseils pratiques ou des cas similaires.
En cache depuis le samedi 10 octobre 2026 à 16h08
