Branchement ventilateur insert - conseils
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 197 fois
Env. 60 message Yvelines
Bonjour à tous ;
J'ai passé commande d'un insert IDL70 chez Brisach. Il doit chauffer mes 70m2 de rez-de-chaussée avec 2m50-3m de HSP. J'en profite pour remercier tous ceux qui apportent leur aide ici, ça m'a permis de constater que le commercial était pro: la partie au-dessus de l'insert, au niveau du conduit, doit être isolée à la laine de roche, et une entrée d'air est prévue juste derrière l'insert.
On m'a fortement conseillé d'ajouter un ventilateur, pour que ça puisse chauffer plus vite la pièce, alors je l'ai négocié avec le commercial.
Cependant, comme je l'ai négocié "gratuitement", la pose n'est pas comprise. Pour l'installation prévue dans 2 semaines, il faut que je perce le jambage de la cheminée pour faire passer un câble, que je prévois ce fameux câble, avec une prise au bout, et que je m'assure qu'elle sera bien alimentée. J'ai une série de prises juste à côté de la cheminée, il doit y en avoir 4 branchées en direct sur le compteur (j'ai testé) sur un même fusible.
Est-ce que vous auriez quelques conseils pour ça, notamment:
 - Faut-il une prise dédiée/unique pour le ventilo, ou l'utilisation d'une prise comme j'ai prévu c'est OK?
 - Pour percer le jambage de la cheminée, est-ce friable? J'ai un peur de l'attaquer au perforateur et qu'il se casse ou s'effrite plus que prévu. Où perceriez-vous le trou, plutôt en bas, en haut?
 - Y-a-t-il un type de câble particulier à prévoir, du genre qui ne fond pas derrière un insert?
De manière générale, auriez-vous tout type de conseil utile pour un cas de ce type?
Merci à tous
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, si je crois comprendre, le ventilateur fait partie de l'insert. Il doit y avoir d'origine un câble électrique qui sort.
Il faut voir si là où est placé ce ventilateur ça risque de chauffer, normalement non, mais il faut vérifier. Ces ventilateurs ont une puissance faible, de l'ordre de 20 à 40 watts donc même si vous mettiez une simple fiche sur une prise du mur, ça fonctionnerait. Voir s'il y a deux fils ou 3 (prise de terre) et que la prise du mur ait la même chose; ATTENTION aux jeunes enfants avec les prises.
LARZAC a écrit:Bonjour,    si je crois comprendre, le ventilateur fait partie de l'insert. Il doit y avoir d'origine un câble électrique qui sort.
Merci, oui le ventilateur fait partie de l'insert. Je vais rappeler l'installateur demain pour creuser davantage le sujet, il y a encore des zones d'ombre (même si ça devrait être simple...). RAS pour les enfants, les miens ont 10 ans et plus, et puis la prise est dans un placard.
Je suis passé chez Leroy Merlin aujourd'hui pour me renseigner, la fille en charge du rayon électrique m'a semblé catégorique: ça va fondre. Très surpris de la réponse, pourtant j'avais lu partout que c'était fait exprès.
Bonjour, faut pas trop se fier aux vendeurs des magasins de bricolage. Et puis en disant le pire on ne pourra les accuser de rien. Normalement ces ventilos sont dans le bas et ne chauffent pas vraiment, sinon le moteur prendrait mal. Le mieux est de tester. Perso j'ai un insert ancien avec un petit moteur en bas à droite et à gauche, et il y a un petit fil ordinaire que je branche sur une prise.
Env. 10 message
Félicitations pour votre nouvelle cheminée IDL70 ! Pour répondre à vos questions :
Alimentation de la ventilateur : Si vous avez plusieurs prises qui sont déjà connectées à un même disjoncteur, il est généralement acceptable d'utiliser une prise existante pour alimenter le ventilateur, tant que la puissance consommée ne dépasse pas la capacité du circuit. Toutefois, il est toujours préférable de vérifier la puissance du ventilateur et de vous assurer que cela ne risque pas de surcharger le circuit. Si vous avez un doute, vous pourriez envisager un circuit séparé dédié à cet appareil.
Installation du câble : Il est important de vérifier la résistance à la chaleur des matériaux que vous percez. La cheminée et le conduit sont souvent conçus pour être résistants à la chaleur, mais en fonction du type de matériau de la fausse cheminée (mantel), il peut être préférable de percer dans la partie inférieure plutôt que la partie supérieure pour éviter d'endommager des composants plus fragiles. Utilisez un foret adapté aux matériaux de votre installation (par exemple, un foret pour matériaux durs comme la brique ou la pierre).
Type de câble : Vous devez utiliser un câble avec une isolation thermique résistante à la chaleur, spécifiquement conçu pour les environnements proches des foyers ou des inserts. Optez pour des câbles marqués résistance à haute température et certifiés pour une utilisation dans des conditions de chaleur élevée, comme les câbles de type H05VV-F ou un câble spécialement conçu pour une utilisation dans les environnements industriels chauds.
Conseils généraux :
Vérifiez toujours les instructions du fabricant pour la ventilation et l'installation des accessoires.
Si vous êtes incertain concernant la sécurité de l'installation électrique, il serait bon de consulter un électricien professionnel, surtout si vous prévoyez de modifier des installations existantes.
Bonne installation et profitez bien de votre nouvelle cheminée !
LARZAC a écrit:Bonjour,    faut pas trop se fier aux vendeurs des magasins de bricolage.  Et puis en disant le pire on ne pourra les accuser de rien.      Normalement ces ventilos sont dans le bas et ne chauffent pas vraiment, sinon le moteur prendrait mal.  Le mieux est de tester.  Perso j'ai un insert ancien avec un petit moteur en bas à droite et à gauche, et il y a un petit fil ordinaire que je branche sur une prise.
J'ai réussi à avoir le commercial qui m'a réexpliqué l'affaire. Concrètement il faut juste que j'achète une gaine haute température pour éviter tout problème à la sortie du fil électrique de la cheminée. Les installateurs s'occuperont du reste. Tout est bien qui finit bien merci
Steven van den Broeck a écrit:Bonjour,
Conseils généraux :
Merci pour les explications. Le placard dans lequel la prise est installée touche le côté de la cheminée. Il n'y a même pas 1 mètre entre la prise et l'autre côté de la cheminée. Le câble qui est fourni avec l'insert devrait suffire. J'ai uniquement acheté une prise mâle pour la connexion à la prise de courant et un fourreau isolé pour la sortie du câble de la cheminée. Merci pour l'aide et bon weekend
En cache depuis le vendredi 13 novembre 2026 à 12h05
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
