Comment resserrer poignée de porte fixe ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 146 fois
Env. 30 message Alpes De Haute Provence
La question est dans le titre et voici la poignée extérieure en question (qui a pas mal de jeu et pas de vis visible).
Pour plus de précision voici l’autre côté :
J’ai démonté la plaque côté intérieur, pas de vis visible.
J’ai également démonté la poignée intérieure, le problème étant que celle que je veux resserrer ne vient pas… et j’arrive pas a enlever la plaque extérieure
(Je suis le syndic de l’immeuble donc je ne peux pas me demander à moi même
Merci d’avance
Ne vous prenez pas la tête pour des travaux de serrurerie...
Allez dans la section devis serrurerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de serruriers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les serruriers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-165-devis_serrurerie.php
Bonjour.
Votre demande est confuse et nous indique mal votre problème.
Votre béquille est bloquée par une vis 6 pans creuse de 3 mm. On peut la voir sur la photo.
Quant aux plaques elles sont retenues par 2 vis "métaux" aux extrémités de celles-ci.
De : Montmoreau (16)
michel16190 a écrit:Bonjour.
j’ai déjà enlevé cette vis (ainsi que la poignée intérieure)
celle à l’extérieur semble ne pas vouloir venir malgré tout.
Voila plus de précision !
Si vous ne pouvez pas retirer votre béquille extérieure, il se peut que votre carré comporte un petit relief occasionné par la vis pointeau de la béquille intérieure. Un petit coup de lime devrait suffire.
michel16190 a écrit:Voila plus de précision !
merci pour votre retour Michel.
j’avais pourtant précisé dans mon post initial que j’avais déjà enlevé la plaque intérieure (donc sous entendu : démonté la poignée)
Et pour mon problème tout est dans le titre pourtant : comment resserrer la poignée fixe de ma porte
Donc, si je comprends bien, votre béquille extérieure est immobile et ne manœuvre pas votre pêne demi-tour (le pêne taillé en biais) . C'est uniquement la commande de la gâche électrique qui le libère ?
Car contre, en appuyant sur la béquille intérieure , cela peut faire rentrer le pêne demi-tour ?
Ai-je bien compris ?
michel16190 a écrit:Donc, si je comprends bien, votre béquille extérieure est immobile et ne manœuvre pas votre pêne demi-tour (le pêne taillé en biais) . C'est uniquement la commande de la gâche électrique qui le libère ?
Vous avez bien compris je pense.
la béquille extérieur est fixe et n’actionne rien.
Elle sert simplement à tirer la porte vers soi pour la claquer et ainsi la verrouiller.
elle est devenue assez branlante (sans doute du au temps et aux manipulations)
On avance
Je pense que le montage est le suivant :
 le pommeau extérieur qui est branlant est serti sur la plaque. Ce module est relié uniquement par les 2 vis à la plaque intérieure.
Le carré qui actionne le pêne demi-tour est un carré avec rondelle d’arrêt et il est engagé par l’extérieur dans le fouillot de la serrure avant d'installer le module extérieur.
Logiquement,  une fois que vous avez dévissé  les 2 vis, vous devriez pouvoir sortir votre module extérieur et constater le jeu entre le pommeau et la plaque ?
michel16190 a écrit:On avance
ça me paraît être une bonne piste.
cependant, lors de mon dernier essai, j’ai enlevé les deux vis, retiré la plaque intérieur mais celle extérieure n’a pas voulu venir… je n’ai pas vraiment insisté. Elle a du se coller avec le temps ?
Je pense que le module extérieur doit être bloqué par les deux piliers taraudés (qui reçoivent la partie filetée des vis ), ceux-ci doivent frotter sur les trous du bois peut-être percés un peu juste.
Faire levier alternativement en haut et bas avec un petit tournevis plat.
michel16190 a écrit:Je pense que le module extérieur doit être bloqué par les deux piliers taraudés (qui reçoivent la partie filetée des vis ), ceux-ci doivent frotter sur les trous du bois peut-être percés un peu juste.
Merci michel
dès que je peux je fais ça et je reviens ici pour vous tenir au courant
Partons du principe que j’y arrive, avez-vous une idée de ce qu’il y a derrière et de comment resserrer cette poignée ?
Il faudra mater le sertissage avec un petit marteau, sinon acheter un nouveau module extérieur.
Quand vous pourrez , faites une photo de l’arrière de la plaque pour voir le type de montage.
En parcourant les descriptifs Hoppe, la poignée-pommeau extérieure est notée comme étant réversible, mais point d'information sur le Système.
michel16190 a écrit:Il faudra mater le sertissage avec un petit marteau, sinon acheter un nouveau module extérieur.
Ça marche merci
En cache depuis le dimanche 22 novembre 2026 à 07h50
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
