Pose plancher osb 3 sur solivages
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Manche
J'ai une petite question 🫤
J'ai effectué la pose de mon plancher osb, j'ai tout respecté dans les règles pose en perpendiculaire des solives, les raccords de plaques sont tous sur les solives j'ai juste omis de faire la pose en quinconce, est ce vraiment un problème ? Chaque plaque est fixée de 3 vis en largeur sur la solive sur laquelle elle pose et repose sur au moins 5 solives donc il y a au moins 15 vis par plaques, c'est de l'osb3 de 18mm rainurées bouvetées
Dept : Manche
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une premiere reponse a ta question car personne ne t'a repondu depuis 2 jours.
Omettre le pose en quinconce n'est pas ideal mais ce n'est pas forcement catastrophique dans tous les cas. Avec de l'OSB3 18 mm bouvetee (rainuree) qui repose sur au moins 5 solives et bien vissée, tu as deja une bonne repartition des efforts. Le risque principal quand tous les joints sont alignes est une ligne de faiblesse (plus de flexion locale) et plus de risque de grincements si les joints bougent. La rainure/bouvetage aide a solidariser les plaques, mais il faut verifier que l'entraxe des vis et la nature des vis correspondent aux recommandations du fabricant (en general visser plus rapproche aux rives). Selon l'usage (habitable, stockage lourd) et l'entraxe des solives, 18 mm peut etre suffisant ou limite.
Si tu veux ameliorer la situation sans demonter : ajouter des vis supplementaires le long des rives, coller les rainures avec un adhesif colle construction adapte, ou poser des entretoises/nogging sous les joints pour les soutenir. Surveiller les defauts (flottement, grincements) et corriger si besoin.
Reviens consulter le sujet regulierement : d'autres membres vont partager leur experience et leurs astuces, et pourront completer ou remettre en cause cette reponse.
En cache depuis le samedi 14 novembre 2026 à 08h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
