Question sur les cloisons intérieures
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Ardennes
pouvez-vous m'indiquer s'il y a une différence entre ces deux désignations de cloisons intérieures ou est-ce la même chose?
- placostil montant optima puis 1 BA 13 vissé sur l'ossature métallique, compros joints calicotage LDV GR 32 de 140 mm avec pare vapeur incorporé dans le doublage pour tape d'isolation de 160 mm
 et
- fourniture et pose de cloison en BA13 sur ossatures métalliques avec isolant GR 32 EN 140 R=4.4 M2 K/W pour tape d'isolation de 160 mm
merci pour votre aide
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 11 mois
Env. 10 message Lunel-viel (34)
Je travaille depuis 12 ans pour un plaquiste, je peux vous indiquer que c'est la même chose, à la différence près que la première façon d'écrire est plus précise pour le montage. Sur la deuxième proposition, peux-être que le plaquiste veux utiliser des montants, il n'indique pas précisément ce qu'il va faire, alors que le premier va faire une pose sur fourrures.
La deuxième façon d'écrire est un peu "bancale" avec le terme "cloison".
Je préfère donc la première proposition, mais autant vous aurez exactement le même travail avec les 2.
De : Lunel-viel (34)
Déjà, il ne s'agit pas de cloisons intérieures, mais de doublage isolant des murs extérieurs.
Ensuite, comme déjà dit, c'est la même chose expliqué différemment.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, les deux solutions sont bancales, le 1er dit placostil montant optima. Cela ne peut pas se faire, c'est soit placostil, soit optima. Le placostil c'est sur des montants, cela peut se faire sous certaines conditions en rénovation. Et l'optima c'est sur fourrure .
Autre ligne pas claire du tout, " avec pare vapeur incorporée dans le doublage" cela manque d'information, quel pare vapeur ?
Vous ne pouvez pas valider cela sans que ce plaquiste ( Ou pas ? ) ne refasse son devis.
le 2em et un peu moins ( comique) que le 1er, car il ne donne aucune information.
Donc merci de nous dire si c'est pour une rénovation, ou une maison neuve !
En cache depuis le lundi 26 octobre 2026 à 05h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
