Prise électrique télécommandée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 122 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
J'ai une prise électrique télécommandée Blyss. Installée depuis 8 ans elle commence à trop bien marcher ...
C'est à dire elle commande l'appareil branché sans que l'on lui demande avec la télécommande.
C'est pas cher à remplacer, mais je trouve que c'est con de la jeter si ça peut s'arranger.
Si quelqu'un a une idée ...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes simples à essayer pour une prise télécommandée Blyss qui s'enclenche toute seule.
Après 8 ans, plusieurs causes possibles : perturbations radio, relais ou composants usés, contacts collés, humidité, ou réinjection de parasites par l'appareil branché. Actions à tenter (dans cet ordre) :
- Débrancher la prise quelques minutes puis rebrancher (reset simple).
- Tester avec un autre appareil (une lampe) pour voir si le comportement vient de la charge (moteur, alim à découpage).
- Reprogrammer / réassocier la télécommande selon la notice (reset usine si possible).
- Brancher la prise dans une autre prise murale, plus éloignée d'autres émetteurs (box, babyphone, détecteurs, télécommandes). Les modules 433 MHz sont sensibles aux interférences.
- Vérifier visuellement l'appareil : traces d'humidité, brûlé, contacts collés. Si vous ouvrez, débranchez d'abord et faites-le seulement si vous êtes compétent en électrique. Un relais collé ou des condensateurs défectueux nécessitent souvent remplacement.
Souvent le plus sûr et le plus économique reste de remplacer la prise si le problème revient. Revenez jeter un oeil au sujet : d'autres membres du forum viendront partager leur expérience, proposeront des solutions complémentaires ou remettront en question ma réponse.
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 06h30
