Poele palazetti 12Kw s'eteint tout seul
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 143 fois
Env. 50 message Oise
Je suis le propriétaire d'un poêle à granulés palazetti ecofire jessica 12kw de 2013, pas de soucis particulier mis à part un ventilateur et une bougie qui ont été changé en 4 ans.
Un technicien est venu il y a quelques semaines afin de procédé à l'entretien annuel.
Depuis peu (une semaine )j'ai remarqué qu'il s'éteignait tout seul, la première fois  quelques heures  de fonctionnement et petit à petit il s’éteignait plus rapidement.
Les pellets ne tombent pas en quantité suffisantes dans le creuset et ce jusqu'à ce que le poêle s’éteigne de lui même, la vitre est rapidement encrassée. j'ai remarqué aussi que la vis sans fin tourne de manière aléatoire.
J'ai démonté le motoréducteur pour voir son état, RAS au niveau des engrenages.
J'ai tout remis en place il a refonctionné sans soucis pendant 24h et là le problème resurgit.
 J'ai lu a plusieurs endroits que cela pouvait être un problème électronique (changer un condensateur par exemple) ou peut être  la sonde de température de fumée , je ne suis pas très calé en électronique donc ça me fait un peu flipper de bidouiller tout ça.
 A votre avis dois-je changer le motoréducteur? ou  cela peut-il avoir un rapport avec la carte mère?
Merci à tous
Dept : Oise
Ah oui on pourrait penser a un condo fatigué et qui est en train d agonir.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ok merci pour la réponse, j'en ai commandé un autre par contre impossible de trouver exactement la même ref, l'actuel est ecrit 0.56um celui que j'ai commandé 0,47 ça pourrait changer la donne? merci beaucoup
Dept : Oise
Ha mince, il y a un risque que le moteur ne démarre pas. Ça aurait été mieux une valeur plus proche ou supérieure.
Mais ça peut aussi fonctionner.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Finalement j'ai réussi a en trouver un identique, je tiendrai informer si ça fonctionne, sinon je commanderai un motoreducteur complet... merci
Dept : Oise
Juste pour informer que c'était bien la résistance qui était HS, remplacée depuis quelques semaines et plus aucun problème.
cela m'a couté 3 euros et un peu de recherche!
merci à ceux qui ont répondu
Dept : Oise
Bien joué! Merci pour ton retour
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 04h11
Devis poeleArtisan
Devis poele
