ITI murs en moellons
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Désolée par avance si ce sujet a déjà été traité mais j'ai du mal à trouver une réponse précise.
Nous avons acheté récemment une maison de 1900 en moellons. Dans le courant des années 70, elle a bénéficié d'une rénovation avec création de doublages en brique 4cm + lame d'air (<1cm) sur les murs périphériques. Elle est enduite à l'extérieur.
La maison est en très bon état, pas d'humidité sauf au niveau du mur semi enterré dans la buanderie sur environ 40 cm. Le reste est très sain (en témoignent les papiers peints des années 70 qui n'ont pas bougé d'un poil).
On se questionne sur l'intérêt et le pertinence de revoir l'ITI de cette maison, sachant que nous avons de petites surfaces (100m2 répartis entre le RDC et R+1) et que pour le moment ça n'a pas l'air d'être l'enfer à chauffer (chaudière condensation gaz de ville pour chauffage et ECS).
Notre objectif n'est pas d'en faire un logement DPE A... mais d'obtenir un bon ratio confort / économie d'énergie / préservation de la bâtisse.
On a reçu des conseils pro radicalement opposés :
Version 1 > casser tout le doublage brique des murs périphériques et isoler en 80mm + changer le mode de chauffage + changer les menuiseries bois simple vitrage + VMC double flux
Version 2 > ne pas toucher à l'ITI car trop de perte d'espace et jouer sur l'amélioration de l'isolation en toiture + changer le menuiseries bois simple vitrage + VMC simple flux. Rien de plus !
Pas évident de s'y retrouver ! Avez-vous des retours d'expérience ou des conseils sur ce type de réno de maison en moellons, petite surface et pas de souci majeur existant hormis l'idée d'améliorer le confort et l'efficacité énergétique ?
Merci pour vos conseils !
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
Si c'est saint et que la facture de chauffage n'est pas catastrophique alors pourquoi vouloir tout changer ?
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, faite, une bonne isolation est toujours une bonne chose. Si vos fenêtres ont besoin d'être changé, alors oui il faut le faire. Isoler également les combles ! Tout caser pour ne poser que 8 cm d'isolant est une grosse connerie. À tout casser, il faut poser au moins 12 cm d'isolant, et bien sûr commandé les menuiseries qui vont avec.
En conclusion, vous avez un bon dilemme, soit vous ne changer que les menuiseries, et si un jour vous décider de refaire l'isolation, vous regretterais de n'avoir pas fait cela avent de changer vos menuiseries !
Sois vous refaite tout, mais le faite bien. Soit vous ne faites rien, et attendez une paire d'années d'histoire d'avoir plus de recul.
Il vaut mieux attendre un peu, même si cela peut vous coûter quelque 100en d'euros de plus en chauffage.
pour rappel, dans une maison non isolé le premier poste de déperditions se situe
au niveau de la toiture; quelle isolation avez vous pour cette partie ?
Murs : en ITI faire sauter la brique plâtrière fera gagner de la place, mais si
vous avez la place vous pouvez faire un doublage devant la brique plâtrière,
comme déjà dit quitte à faire des travaux 80 mm de laine c'est insuffisant
visez au moins un R de 3,75.
Apparemment l'ITE n'est pas à l'ordre du jour.
Cdt
Désolé pour mon retour très tardif, je ne recevais pas les alertes de nouveaux messages...
Pour répondre aux différentes questions posées plus haut :
> Effectivement c'est plutôt sain mais pour autant, nous aimerions améliorer le confort (un minimum). Les fenêtres seront à remplacer et nous ne voudrions pas regretter de ne pas avoir traité l'isolation des murs une fois les menuiseries changées.
> L'ITE n'est pas une option (coût et souhait de conservation de l'aspect extérieur). Après plusieurs sondages, l'encombrement briques + lame d'air serait plutôt de 9cm ce qui laisse plus de marge en cas de dépose pour éviter de trop rogner la superficie des pièces.
> Attendre pour jauger l'intérêt de ces travaux n'est pas bête mais ils conditionnent aussi plusieurs chantiers que l'on aimerait engager sans trop tarder (réfection complète de l'électricité notamment).
Si nous partons sur le projet de dépose, quel serait le principe le plus adapté pour conserver la "respirabilité" des murs ? Nous pensions à une isolation de type biofib trio contenant du chanvre, du lin et du coton, poser au contact du murs pour éviter le phénomène de condensation et avec pose d'un pare vapeur.
Nous nous questionnons également sur un principe intermédiaire en posant des plaques isolantes collées dont l'épaisseur est assez contenue. Cela permettrait de conserver les doublages en briques et leur fonction de "ventilation naturelle" (pas de dégradation de l'équilibre actuel) tout en assurant une amélioration de l'isolation sans trop réduire la surface des pièces. En réduisant également le volume de déblais.
Avez-vous des avis sur une telle méthode ?
Vous remerciant par avance de vos retours
<en posant des plaques isolantes collées dont l'épaisseur est assez contenue. Cela permettrait de conserver les doublages en ..... >
quelle est l'épaisseur et le R de ces plaques ? en quel matériaux ?
Cdt
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 21h56
