Env. 10 message Isere
Je rénove actuellement un petit immeuble. Les appartements n'avaient pas de VMC et je vais donc poser des VMC individuelles. J'ai du mal à trouver les normes incendies correspondant à mon cas de figure. Je trouve des informations sur les VMC collectives par exemple...
Ma question est de comprendre quelles sont les règles à respecter pour le passage de la gaine de sortie de ma VMC.
En gros la VMC est posée sous le plafond CP 30mn et dans un faux plafond. la gaine souple de sortie va devoir traverser les appartements au dessus jusqu'au toit. Je comprends qu'il faut une gaine CF dans les appartements au dessus mais comment se fait l'entrée dans cette gaine CF? comment se fait la traversée du plafond CF? Comment se fait la traversée du plancher bois?
Merci d'avance
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 400 message Isere
Bonjour orialelo, vous devriez trouver des réponses à vos questions sur l'arrêté du 31 janvier 1986 du code des habitations.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
CDF 38 a écrit:Bonjour orialelo, vous devriez trouver des réponses à vos questions sur l'arrêté du 31 janvier 1986 du code des habitations.
Merci pour votre réponse! Effectivement je l'ai lu mais je ne le trouve pas très concret pour mon cas. Par exemple, la section sur la VMC (articles 59 à 63) ne parle que de conduit collectif ce qui n'est pas mon cas.
Avez-vous connaissance de documentation qui donne des exemples de mise en oeuvre pour mon cas de figure?
Dept : Isere
S'il vous faut absolument un coup feu il faut installer un clapet CF à l'entrée de la gaine.
Pour la traversée du plancher il faut faire une trémie pour assurer la continuité de la gaine.
Dept : Eure Et Loir
Fsbatietudes a écrit:Bonjour,
Merci!
De ce que j'ai lu et me confirme mon plaquiste, il nous faut absolument un CF 30mn car on est en batiment collectif habitation 2ème famille.
Concernant la gaine CF, peut on la démarrer à partir du plafond CF puis la monter sans interruption jusqu'au toit en traversant les autre appartements ou faut-il la démarrer depuis le sol de l'appartement initial?
Dept : Isere
Oui. Après il faut simplement avec une structure pour accrocher la gaine à la verticale
Je vous conseil de regarder le memento Promat qui est ma référence personnellement
https://www.promat.com/siteassets/construction/temp/memento-[...]ue-promat.html?v=49a7b5
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 01 novembre 2026 à 01h13
Devis VMC / VMC double flux
