Spots dimmable n eclairent pas pareil Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 87 fois
Env. 30 message Manche
J ai 4 spots led dimmable en serie .
1 clic sur l interrupteur, 2 sont a 100% et les 2 autres 75%,2 clics 2 a 75 et 2 a 50%
Quels est le soucis??
Meme marque meme modele, meme boite...
Une astuce?
Dept : Manche
Sujet résolu !
Ce que vous décrivez ressemble à un problème d'incompatibilité entre le variateur et les LED ou à une irrégularité d'alimentation/wiring. Les causes courantes sont : type de variateur (coupe en début ou fin d'onde), charge minimale non atteinte, drivers LED différents même si les spots semblent identiques, ou un montage non standard (les lampes ne doivent pas être en "série" mais en parallèle sur une installation classique).
Quelques pistes simples sans intervention dangereuse :
  • Vérifier que le variateur est bien annoncé comme compatible LED (trailing/leading edge selon le modèle).
  • Tester en inversant physiquement deux spots : si l'effet suit un spot, c'est lui qui déconne.
  • Regarder la documentation des spots pour le type de driver et la charge minimale du variateur.
  • Si possible essayer un autre variateur compatible LED ou un interrupteur non-dimmable pour comparer.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'électricité, faites appel à un électricien.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront cette réponse si nécessaire.
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 10h53
