Vide d'air derrière le placo résonnance ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 214 fois
Env. 20 message Bollwiller (68)
je projète d'isoler ma maison ancienne ,mon objectif c'est de faire 100 mm fibre de bois rails et montants de 48 insérer fibre de bois de 40 ,pare vapeur coller sur les montants .
Remettre en parrallèle une osature rails et montants de 48 ,et placo .Comme cela le pare vapeur reste entier .
Passage gaines ,tuyaux ,boitiers électique .
Le problème est que ce vide ne fera til pas caisse de résonnance dans la pièce .
J'ai du mal a comprendre certains termes techniques et quand la réponse est trop compliqué je risque de ne pas comprendre .
Donc tout l'isolation en double ossatures , avec vide d'air .
Comme c'est une maison ancienne,il n'est pas souhaitable de mettre plus d'isolant que 140 mm
j'ai payé une visite d'un habitologue mais aucune réponse 500 euros foutu en l'air .La réponse est faite comme vous le sentez .
Ce vide d'air sera t'il favorable ou bien nuira t'il au confort de la maison .
Merci Gilbert
De : Bollwiller (68)
Pourquoi ne pas mettre de l'isolant phonique entre ton doublage ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Pouvez-vous décrire ou dessiner les différentes couches envisagées? J'ai l'impression que vous avez 3 couches de rail?
Comme ça je dirais plutôt :
Isolant de 100mm entre tasseaux bois verticaux espacés de 60cm
Pare-vapeur fixé sur ces tasseaux bois (agrafé, pas collé) et scotchés correctement sur toute la périphérie.
Rail ou montants bois de 45mm avec isolant entre, et placo.
Ça fera environ 160mm au total et ça évite le vide d’air pour la résonance, en permettant le passage des réseaux.
Dept : Saone Et Loire
Merci ,je pense poser deux rangées de rails cote a cote
<c'est de faire 100 mm fibre de bois rails et montants de 48 insérer fibre de bois de 40 ,pare vapeur coller sur les montants . >
pourquoi ne pas passer en lisses fourrures ? parce qu'en rails montants vous avez une
discontinuité de l'isolation.
Quelle est votre hauteur sol plafond ?
Cdt
<Remettre en parrallèle une osature rails et montants de 48 ,et placo .Comme cela le pare vapeur reste entier . >
pour vous rassurer vous pouvez lettre une laine de 45 mm entre montants ;
elle n'a pas besoin de faire l'intégralité de la hauteur sol plafond;
vous pouvez par exemple la faire démarrer à 60 cm du sol pour passer
vos gaines.
Cdt
MERCI
la hauteur sous plafond est de 2,60 m mais ma solution c'est pour ne pas couper le pare vapeur
puisque 4 tubes multicouche que je souhaiterai disimulé et également ne pas endomagé le pare vapeur. Mais je ne sais pas si cela fera résonnance ou pas ,mais je souhaite vraiment dissimulé arrivée d'eau .
<..ne pas endomagé le pare vapeur. >
avec pour la première couche un système genre optima le pare vapeur sera collé
sur des fourrures au lieu d'être collé sur des montants, je ne vois pas trop
la différence sur ce point.
Cdt
En cache depuis le jeudi 01 octobre 2026 à 21h01
