Ma clim extérieur fait un bruit de bourdonnement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour à vous,  j'ai une climatisation Mitchibitchi depuis 5 ans, (une unité extérieure et 2 splits intérieurs) et le ventilateur extérieur commençait à s'entendre un peu, mais là ce matin il fait -2.7° et le bourdonnement est plus important..j'ai éteind en attendant d'avoir un avis. merci de votre réponse...Compact MXZ-2F42VF/2535/AP,
installée en 2019, je n'ai jamais eu de problèmes, elle ne fonctionne pas tout le temps...
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 9 mois
Bonjour, Mitsubishi fait de bon produits ! Un bourdonnement cela ne veut pas dire grand-chose ! Y a-t-il de la glace qui se forme sur l'unité extérieure ? N'y a-t-il pas de la végétation en contact avec le ventilateur ? l'unité ne vibre t'elle pas un peu ? y a-t-il des Silent Bloc sous les pieds ?
Plus il fait froid plus les groupes sont bruyants
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ok, mais pas à moins 2°
Vu sa région, les températures clémentes ont cédées au froid hivernal, donc entre du 8/10 degrés a quasi moins 3 il est normal que le groupe se fasse plus entendre.
A moins bien sûr qu il y ai un pb comme tu peux l évoquer.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci de vos réponses, en fait j'ai projeté du w40, et j'ai finalement remis en route, le ventilo ne faisait plus de bruit...et au bout d'une heure le bruit a recommencé, je suis allé voir, le ventilo ne tournait pas, et puis ce bruit s'est arrété et le ventilo s'est mis à re démarrer... j'en déduis que c'est peut être à cause du froid...en Bretagne dans le Morbihan, les gelées...!!  ce n'est pas souvent... merci à tous ceux qui me répondent, je vous souhaite par la même occassion mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2026
Dept : Morbihan
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, Mitsubishi fait de bon produits ! Un bourdonnement cela ne veut pas dire grand-chose ! Y a-t-il de la glace qui se forme sur l'unité extérieure ? N'y a-t-il pas de la végétation en contact avec le ventilateur ? l'unité ne vibre t'elle pas un peu ? y a-t-il des Silent Bloc sous les pieds ?
Non il n'y a pas de silent block, et en fait ce bruit est venu comme un genre de son continu, sans que le ventilo tourne, cela a duré quelques minutes, puis ça s'est arrêté tout seul...et là le ventilo s'est remis en mouvement normalement...j'ai apreçu les grilles derrières qui sont un peu sales, quand il ne gèlera pas,  puis-je passer un coup de karcher pour bien les nettoyer (c'est comme un arrière de frigo), merci d'avoir répondu...Bien cordialement , Vincent
Dept : Morbihan
Dept : Morbihan
Non, surtout pas de karcher, c'est bien trop puissant
vince-du-56 a écrit:Non il n'y a pas de silent block, et en fait ce bruit est venu comme un genre de son continu, sans que le ventilo tourne, cela a duré quelques minutes, puis ça s'est arrêté tout seul...et là le ventilo s'est remis en mouvement normalement...j'ai apreçu les grilles derrières qui sont un peu sales, quand il ne gèlera pas,  puis-je passer un coup de karcher pour bien les nettoyer (c'est comme un arrière de frigo), merci d'avoir répondu...Bien cordialement , Vincent
C est la phase de dégivrage du groupe.
Tu peux nettoyer au printemps avec un simple jet d' eau de haut en bas.
Mais en si peu d' années ça m étonnerait qu il y ai un besoin.
Stop aux psychoses inutiles.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
vince-du-56 a écrit:Merci de vos réponses, en fait j'ai projeté du w40, et j'ai finalement remis en route, le ventilo ne faisait plus de bruit...et au bout d'une heure le bruit a recommencé, je suis allé voir, le ventilo ne tournait pas, et puis ce bruit s'est arrété et le ventilo s'est mis à re démarrer... j'en déduis que c'est peut être à cause du froid...en Bretagne dans le Morbihan, les gelées...!!  ce n'est pas souvent... merci à tous ceux qui me répondent, je vous souhaite par la même occassion mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2026
Heu le WD40 n'est pas conseillé sur des roulements !
En cache depuis avant-hier à 05h40
Devis pompe à chaleurArtisan
