Régulation plancher chauffant / Domotique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Val D Oise
Nous avons le système suivant dans notre maison (construction 2012):
- chaudière condensation Geminox
- plancher chauffant au RdC
- 5 différentes zones / un thermostat par zone + un thermostat général sur un petit boitier de réglage (pas hyper intuitif...)
- radiateurs à l'étage
La régulation par zone marche pas hyper bien. Les têtes s'activent bien, pas de soucis de ce point de vue.
Le fait est qu'on n'arrive pas trop à obtenir ce qu'on veut en terme de température.
Oui le système a de l'inertie, mais on constate des écarts entre consigne et température réelle.
Le petit "appareil de réglage mural" où la stratégie est programmée est un peu à l'ancienne, un peu complexe. J'ai pas trop envie de toucher.
N'existe-t-il pas aujourd'hui des solutions un peu plus "modernes" à installer sur les têtes de la nourrice de manière à faire une régulation plus efficace, et surtout plus simple ?
J'ai en tete que ça existe pour les radiateurs, je me pose la question pour les planchers chauffants...
J'ai consulté pas mal de pages sur le forum, sans trop trouver.
D'avance, merci pour vos retours d'expérience / conseils
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.
Votre symptôme est courant : inertie du plancher chauffant et régulation locale qui ne suit pas parfaitement la consigne. Aujourd'hui il existe des solutions plus modernes pour piloter les circuits d'une nourrice : têtes électrothermiques ou électroniques pilotables, thermostats connectés par fil ou radio, et régulateurs multizones spécifiques aux planchers chauffants. Ces systèmes proposent des algorithmes PID, gestion de la protection de la surface (sonde de sol), programmation journalière et parfois apprentissage adaptatif pour compenser l'inertie.
En pratique vous pouvez envisager : remplacer les témoins thermostatiques par des têtes électroniques sur la nourrice, installer des thermostats d'ambiance intelligents (filaire ou radio) ou opter pour un régulateur multizone spécifique plancher avec sonde de sol. Veillez à la compatibilité avec votre chaudière (contacts marche/arrêt, OpenTherm, gestion pompe) et à la portée radio si vous choisissez du sans-fil.
Je ne ferai pas de diagnostic ferme ni de consignes techniques ici : pour l'intégration hydraulique et la compatibilité lectrique, faites appel à un professionnel qualifié afin d'éviter tout problème de sécurité ou de garantie. Une intervention progressive (tester une zone déjà) permet souvent de valider le gain avant un remplacement complet.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum viendront bientôt partager leurs expériences, conseils concrets ou corriger ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 17h01
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
