Problème de combustion
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour ! Je possède une chaudière HS France Scanpellet et je rencontre un problème : l'oeilleton en verre se noircit beaucoup et je suis obligée de le nettoyer tous les jours sinon la chaudière se met en défaut. Mon chauffagiste a changé les joints comme conseillé par les techniciens de la marque mais cela n'a rien changé...
Il y a un souci de combustion à priori mais qui vient d'où ?
Peut-être dû un appel d'air quelque part ?
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème avec cette chaudière ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse !!! Bien cordialement.
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 9 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis deux jours. Je vais donner des pistes générales pour comprendre pourquoi l'oeilleton se noircit régulièrement sur votre Scanpellet.
Un noircissement important du verre est habituellement le signe d'une combustion imparfaite. Cela peut venir de plusieurs facteurs : qualité des granulés (humidité, composition), réglages d'air primaire/secondaire incorrects, problème d'alimentation (vis sans fin, débit irrégulier), dépôts dans le foyer ou le conduit, ou encore un tirage de fumée défavorable (conduit partiellement obstrué ou différentiels de pression). Le fait que les joints aient été changés et que le symptôme persiste indique qu'il faut élargir la recherche à ces pistes.
Pour l'instant, les gestes prudents sont : respecter les entretients et nettoyages prévus par le constructeur, noter les marques/lots de granulés utilisés, vérifier l'absence d'accumulation d'ash dans le foyer et le conduit, et solliciter un contrôle par un technicien compétent ou le SAV de la marque pour une analyse de combustion. Evitez toute manipulation invasive ou dangereuse vous-même.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres partageront leur expérience, ou corrigeront et compléteront mes suggestions.
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 03h52
