Erreur 002 YUTAKI
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 129 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Depuis quelques semaines j'ai un souci avec ma PAC YUTAKI COMBI S lors du chauffage de l'ECS. Tout se passe correctement jusqu'à ce que la température de l'eau arrive sur sa consigne. A ce moment là et systématiquement j'ai l'erreur 002 qui apparaît.
J'ai tenté de baisser la consigne ==> pas d'impact. Le temps de monté de la température est identique à avant le pb et la pression HP monte au max à 2.6Mpa ce qui, sauf erreur de ma part, reste en dessous de la pression max qui déclencherait le pressostat HP.
Pourriez-vous me confirmer que l'erreur 002 est bien en lien avec un pb de pression HP ?
Merci de votre aide..
L'erreur 002 sur certaines PAC Yutaki est souvent associée à un problème de haute pression (HP), mais elle peut aussi traduire un défaut de capteur ou détection. Je ne peux pas diagnostiquer formellement à distance, donc considerez ces pistes générales et prudentes.
  • Causes possibles : pression HP réelle trop élevée (condenseur encrassé, ventilateur défaillant, débit d'eau insuffisant), surdosage de fluide frigorigène, défaillance de la vanne d'expansion ou du pressostat / capteur de pression, ou encore un problème électronique / cablage.
  • Vous indiquez 2,6 MPa (soit environ 26 bar) : cela semble élevé, mais le seuil déclenchant dépend du modèle et du capteur. Vérifiez la documentation de votre appareil pour la signification exacte du code et les valeurs limites.
Actions recommandées et prudentes : consulter le manuel d'erreurs, couper l'appareil si la pression reste anormalement haute, et faire intervenir un frigoriste ou votre installateur. Evitez toute intervention sur le circuit frigorifique vous-même pour des raisons de sécurité et de conformité.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Env. 50 message Seine Et Marne
Voilà ce que dit la doc:
"Erreur 02 : Activation du pressostat de haute pression. Pour RASM-(4-7)(V)R(W)1E, activation du pressostat haute pression ou de la protection klixon du compresseur"
Ci-dessous les liens vers les captures d'écran du logigramme de dépannage :
En espérant que ça aide...
J espère que ce n est pas le Klixon qui déclenche sur surchauffe du compresseur...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour ces doc. Je vais regarder si je peux arriver à diagnostiquer avec.
maxtravaux a écrit:Bonjour,
En cache depuis le dimanche 11 octobre 2026 à 11h45
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
