Poele à bois la nordica thermoisotta dsa
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 150 fois
Env. 40 message Haute Savoie
j'ai un poele a bois bouilleur la nordica thermoisotta dsa.
je suis entrain de regarder pour faire le montage de la partie bouilleur.
il y a à l'arrière du poele :
  • un trou fileté pour la sortie d'eau chaude en 26/34
  • un trou fileté pour l'entrée d'eau froide en 26/34
  • un trou fileté pour connecter le purgeur en 15/21
j'avais acheté des raccords laitons a visser d'un côté et souder de l'autre, mais le filetage ne doit pas être le bon parce qu'au bout de 1 petit tour de vissage, ça bloque. c'était un raccord somatherforyou : https://www.leroymerlin.fr/produits/raccords-laiton-a-souder-raccord-droit-28-male-26-34-84494563.html
je n'arrive pas à trouver des raccords avec le bon filetage. en fait je ne sais pas trop qu'elle filetage il faut prendre, je ne m'y connais pas tres bien et je ne vois rien dans la doc du poele.
quelqu'un connait ce type de poele et aurait des conseils svp ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, vous n'avez pas pris le bon pas de vis, après renseignement il faut effectivement du 26/34 mais au pas gaz, qui est différent du pas standard.
De : Bétheny (51)
Posez votre question à l'IA, en mettant bien le type de poêle
exemple: quel type de raccord pour les entrées et sortie d'eau sur un poêle à bois bouilleur la nordica thermoisotta dsa.
De : Bétheny (51)
est-ce que tu aurais des liens du bon raccord (avec une partie a visser et une partie a souder) stp ? je nen trouve rien sur internet et les magasins de bricolage pres de chez moi n'ont pas de tuyauterie en 1"
Dept : Haute Savoie
Avec google, tu devrais trouver ou amazon
De : Bétheny (51)
Est-ce que celui ci irait : https://plomberie-online.fr/raccords-laiton-a-souder/1899-ra[...]eces-341-gcu-comap.html
ou celui ci : https://plomberie-online.fr/raccords-laiton-a-souder/580-1923-raccord-laiton-male-a-souder-243-gcu.html#/435-diametre_mm_raccordement-o_28_mm_1
j'ai vraiment du mal a trouver les types de filetage.
beaucoup de fabricants en mentionnent rien et ceux qui le mentionnent, je vois écrit soit NPT, soit UN mais jamais GAZ
Dept : Haute Savoie
Non, c'est du pas standard, il serait préférable d'aller chez un revendeur du poêle
De : Bétheny (51)
Et celui-ci : https://www.thersane.fr/fr/raccords-laiton-fer-cuivre/420-20[...]r_ou_bicone_ou_c-28_x_1
Parce qu'il y a écrit : "Type de raccordement - Á souder Á visser BSP (pas du gaz)" mais sur internet des fois je lis que BSP et GAZ c'est pareil ?
Oui celui-ci : https://www.amazon.fr/Raccord-plomberie-m%C3%A2le-souder-laiton/dp/B0FPG741PJ?th=1 ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Dept : Haute Savoie
Salut, étonnant que ce soit pas du 1" chauffage.
pense bien a installer un ballon tampon.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le mercredi 30 septembre 2026 à 17h52
Devis poeleArtisan
Devis poele
