Appareillage dans briquettes 40
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 197 fois
Env. 40 message Isere
Je souhaite faire des saignées dans de la briquette de 40 ainsi que mettre des prises.
Existe-t-il des appareillages conçu pour des murs comme ça? Si oui auriez-vous des références ?
Quelle est votre façon de faire pour éviter de passer à travers ?
Dept : Isere
Il y a des rainureuses conçues pour faire ce travail dans cloisons et murs.
Briquette de 40, c'est pas bien épais !
JC
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Briquette de 40, c'est pas bien epai !
JC
Merci JC pour votre réponse,
J' ai le matériel, mais je ne sais pas s il existe des prises susceptibles d être encastrées dans cette dimension
Dept : Isere
La briquette fait 40 mais généralement il y a du plâtre par dessus (au moins 10 mm). Legrand à des boitiers batibox de 40 mm, donc pas de problème.
Pour les saignées, il faut éviter surtout à l'horizontal.
Il faut passer la gaine dans l'alvéole. On perce juste l'alvéole concernée à la jonction de deux briques pour faire sauter le bouchon, puis passe fil dans les alvéoles puis on tire la gaine. C'est fastidieux.
De : Saint-malo (35)
Et oui, c'est quel type de briquettes ???
brique alvéolées ou pleine.
Chez mon père, toutes les cloisons sont en brique alvéolées.
C'est étonnamment solide et pourtant l'épaisseur doit aussi être de 40, sinon 50mm maxi.
Il y a seulement une fine couche de plâtre pour la finition, 2mm maxi
Il y a pourtant des interrupteurs et prises de courant sur ces cloisons
Attention lors de travaux :
Il y a quelques années, j'ai voulu fixer un coffret sur une cloison
Le 1er trou pour mettre une cheville, j'ai traversé la brique de part en part !!!!!!!
en fait, c'est l'effet domino. tu t'en aperçois, mais trop tard, même sans appuyer...
JCdu26 a écrit:Et oui, c'est quel type de briquettes ???
Alvéolaire, c est exactement ça j' ai peur de faire un massacre pour les percage et renurage 🤣
C est pour ça que j ai besoin de conseil
Dept : Isere
Perçage : il faut y aller sans aucune force ; tu peux confectionner un arrêt fixé sur ton foret.
rainure : le plus possible à la vertical ou si possible passer par les alvéoles des briques.
il existe des boites d'encastrement peu profondes de 30mm
Salut, comme dit par les amis, allez y doucement car-ci vous toucher la 2em parois (pour les brique creuse) vous allez forcément traverser .
Je confirme les dire de JCdu26 il existe des boites d'encastrement peu profondes de 30mm, et pour les prises, Legrand a une ref en dooxie
ici  https://www.elecdirect.fr/mecanisme-dooxie/1115-legrand-pris[...]DVHAVrMZrSpKZVx4KBpWRee
Un grand merci pour votre aide et références, ça me permet deja de me projeter u
Dept : Isere
Personnellement, pour l'avoir fait chez moi (je ne sais pas quelle mouche m'a piqué pour demander ce type de doublage hyper sonore), j'évite de percer ou de disquer.
La poussière rouge très fine est infâme et se loge partout. J'y vais maintenant à la pointerolle et au ciseau bien affûté. Cela rentre comme dans du beurre, la poussière en moins.
Rebouchage puis lissage au plâtre tradi, après avoir bien humidifié le support.
ericStMalo a écrit:Personnellement, pour l'avoir fait chez moi (je ne sais pas quelle mouche m'a piqué pour demander ce type de doublage hyper sonore), j'évite de percer ou de disquer.
C est long non?
Dept : Isere
Tu peux mouiller avant et pendant le passage de la rainureuse. Ainsi pas de poussière mais tu seras bon pour passer la raclette et éponger le sol...
Non pas plus, si on prend en compte le nettoyage généré par le tronçonnage de ce matériau. Essayez de tronçonner, vous allez être surpris ! Je l'ai fait, et j'ai eu droit à une scène par madame.
La poussière est tellement fine qu'elle abîme aussi les outillages électriques. Je préfère y aller au burin (ciseau en fait), c'est propre (ça saute un peu quand même).
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-265696-deco[...]oison-briquette-5cm.php
Il vaut mieux mettre des boîtes de 40, on a plus de place
je prends un ciseau à bois que je mets sur la cloison horizontale et je tape sur le ciseau pour casser au raz de la cloison du fond, les boîtes rentrent nickel.
Le plus embêtant ce sont les raccords de brique
De : Penmarch (29)
kersu a écrit:Il vaut mieux mettre des boîtes de 40, on a plus de place
Effectivement tu as une technique au niveau des raccords ? Peur de le casser et que ça pète de l' autre côté du mur
Dept : Isere
boîte de 40 sur un mur en brique de 40, ça va être compliqué non !
chez mon père, sur ses cloisons en brique, il n'y a qu'une très fine couche de plâtre en finition.
En général il y a une bonne épaisseur de plâtre et ça passe
Au niveau des raccords verticaux, il faut y aller zen et pas comme un gros bourrin
De : Penmarch (29)
Je me permets de poser une autre question, concernant les coins ( mur perpendiculaire)
Il faut complètement casser le coin et reboucher ?
Dept : Isere
Env. 100 message Somme
En complément du burin (doucement) un outil multi fonction devrait aider.
Dept : Somme
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 07h22
