Protection maconnerie contre le Radon
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 117 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour ,j'ai un projet de construction d'un chalet Passif avec MOB murs ossature bois dans le Haut Rhin sur un terrain en pente ,zone concernée par le Radon .J'avais prévu que la pose d'un film anti Radon au niveau des fondations était obligatoire pour se prémunir des remontées de ce gaz . Un constructeur potentiel m'indique que cela est inutile en raison de la présence d'un radier .Pas de vide sanitaire .Il est prévu des fondations bêche avec un radier de 25 cm puis polyuréthane projeté d'environ 10 cm et chape de 5 cm . En raison de la pente 2 murs semi enterré béton avec étanchéité prévu et membrane delta MS .
Qu'en pensez vous ?
Si la pose de la membrane anti radon est utile , comment se passe la jonction avec les 2 murs , simplement la poursuite de cette membrane latéralement ou le fait qu'il y aura un traitement anti étanchéité à ce niveau la membrane devient inutle ?
Avec mes salutations .
Skirou
Ancienneté : + de 9 mois
Bonjour, ne pas faire de vide sanitaire pour une maison lambda, est pas du tout pertinent, mais pour un chalet bois, c'est tout simplement stupide.
Oui mais pour quelles raison ?
Salutations .
P Rouault
Une maison sur vide sanitaire et plus saine, en cas de problème de canalisation, c'est plus facile pour intervenir, et une ossature bois poser sur un vide sanitaire en dur sera bien mieux protéger.
En cache depuis le dimanche 01 novembre 2026 à 17h49
