Suspente
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 101 fois
Bonjour j' ai posé mais 4 coins de suspentes avec niveaux sauf que d' un côté de mur j' ai 36 cm au milieux et de l' autre côté 37,5 cm j' ai tout vérifier et je voudrais savoir si c étais gênant ou pas et si c est rattrapable merci de votre retour
Dept : Ille Et Vilaine
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse comme vous l'avez demandé.
Une différence de 1,5 cm entre les deux côtés (36 cm vs 37,5 cm) n'est pas catastrophique en soi, mais son impact dépend de la longueur de la période entre suspentes, du type de plafond (BA13, plaques larges, faux-plafond modulaire) et du fini souhaité : plus la surface est grande et plus la déviation risque d'être visible. Les tolérances dépendent aussi des réglages possibles sur vos suspentes et des profils utilisés.
Généralement, on peut compenser de petites différences en réglant les suspentes prévue pour l'ajustement, en ajoutant des cales sous certaines têtes de suspente ou en répartissant différents points d'ancrage pour créer un plan plus homogène. Vérifiez le niveau sur toute la longueur avec une grande règle ou un laser pour voir si la déformation est locale ou générale. Si la déviation est trop importante ou inconstante, il est prudent de repositionner quelques suspentes ou d'ajouter des points de support.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum viendront bientôt partager leur expérience, des astuces ou corriger mes pistes si nécessaire.
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 12h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
