Prut on utiliser la percussion avec um mandrin adaptateur sds
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour, je viens dacheter un perforateur burineur avec le systeme SDS. Un mandrin adaptateur est fourni avec pour pouvoir utiliser des forets normaux. Ma question est: est il possible une fois le mandrin adaptateur mis en place d'utiliser la fonction de percage a percussion ou dois je lutiliser seulement sans percussion (sur bois ou metal par exemple). Jai du beton a percer et seulement des meches non SDS.
Jespere que ma question est claire.
Merci d'avance et bonne soiree
Benoit
Dept : Dordogne
Achetez des mèches SDS !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut Manu, oui je comote bien acheter des meches SDS mais jaurai pas le temps d'y aller demain (ou en tout cas ca me bouffe une bonne partie de ma journee de chantier..) donc a defaut je voulais savoir si je pouvais me debrouiller comme ca ..
Dept : Dordogne
Tu peux essayer, si le travail n'est pas trop rude.
Le risque est de flinguer le mandrin, qui n'est pas fait pour ça,
voire également les mèches, conçues pour la percussion d'une perceuse, et pas pour la puissance de percussion d'un perfo.
Ok merci pour la réponse plus précise, je vais pas prendre le risque et faire un petit aller retour en ville demain matin alors !
Dept : Dordogne
Hello
le mandrin ne va pas aimer
Même si ça passait, de vraies mèches SDS (4 taillants, de bonne qualité) perceront bien plus vite, rien à voir.
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 01 novembre 2026 à 03h11
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
