Quelle solution bâti support brique rouge
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 96 fois
Env. 80 message Finistere
J installe un bâti support autoportant Solemur v2 dans mon appartement de 1970. J ai dû casser la chape (4cm d epaisseur) et enlever le sable pour atteindre la dalle en beton. J ai alors coulé une semelle sur 10cm d epaisseur en U autour de l évacuation de facon avoir une utilité avec les goujons a frapper prévus ds le carton. Vient desormais le probleme du mur, derriere c est une faience et de la brique rouge mais j ai une seule alveole en epaisseur (derriere ce mur sera le meuble de frigo).
Je voudrais assurer le coup avec les fixations du bâti prévues pr le mur. On m a parlé de ''scellement chimique'' mais les videos montrent davantage du parpaing ou des briques avec plusieurs alveoles. J ai la solution de mettre une planche de maconnerie à l horizontale derriere le bâti que j aurais scellé au MAP.
Qu en pensez vous ?
Sur la photo, je n avais pas encore coulé le beton ni meme piqué.
Bonjour, vous pesez une tonne ? avec ce que vous avez fait, vous ne risquez rien.
Par contre pour le mur ! Selon la cloison, on peut se poser la question !
Si la cloison n'est pas fiable, vous pouvez éventuellement fixer du contreplaqué contre cette cloison, avec de multiples accroche, et fixer votre bâti au travers de ce contreplaqué.
Mais cela va vous demander de déplacer un peu vos fixations au sol.
En cache depuis le mardi 03 novembre 2026 à 19h49
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
