Isolation laine de bois 50mm dans montant M48
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 182 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour le groupe
je voudrais isoler mes murs intérieur en 2 couche croisées avec de la laine de bois en 45 mm  .
Une couche sur le mur et une couche dans mon ossature en M48 .
Je ne trouve pas de laine de bois en 45 mm !
Ma question est la suivante : si je pose de la 40 mm dans les montant M48 est ce que les panneaux vont tenir dans le temps et ne pas s'affaisser ?
Ou puis-je mettre de la 50 mm facilement sans galérer ?
Merci d'avance
Didier
Ancienneté : + de 9 mois
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je te propose une première réponse puisque personne ne t'a répondu depuis 2 jours.
Poser de la laine de bois 40 mm dans un montant M48 laisse un petit jeu. Si les panneaux sont semi-rigides et bien calés ils tiendront probablement, mais il y a un risque d'affaissement ou de déplacement dans le temps selon la qualité et la tenue du produit. Attention : comprimer la laine de bois pour la faire tenir n'est pas souhaitable car cela diminue ses performances thermiques.
Quelques pistes sans entrer dans un diagnostic technique : chercher des panneaux 50 mm chez les grandes enseignes de bricolage ou les fournisseurs spécialisés en laines de bois (ou commander en ligne), ou prendre deux couches différentes (ex. 40 mm + 40 mm croisées si l'epaisseur totale le permet). On peut également maintenir la couche dans le montant par des liteaux, une ossature secondaire ou une grille de maintien adaptée, mais ces solutions d'installation dépendent du système constructif et des matériaux utilisés.
Reviens régulièrement sur le fil : d'autres membres partageront bientôt leurs expériences, conseils ou corrections de ma réponse.
autre piste mettre entre montants une laine de bois ou une laine de verre
en 45 mm ,au final ça ne changera pas grand chose.
Petit inconvénient cela fait 2 appros différents.
Les murs à isoler sont de quelle nature ?
Rappel si hauteur sol plafond de l'ordre de 2,50m il faut soit des M48 dos à dos
soi M48 simple avec appui intermédiaire.
Cdt
En cache depuis le samedi 21 novembre 2026 à 16h19
