Fixer etagere pour micro onde dans placo
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Landes
J'aimerai fixer une etagere dans ma cuisine pour supporter un micro onde de 15 kg dans du placo.
Est ce possible ?
Si oui doit faire en sorte que les 2 equerres soit sur 2 plaque différentes (j'ai vu sur le net 15kg/m2 : ça ferait 15x2 ?)
Dois je fixer dans le rail du placo pour plus de maintient ?
Merci d'avance.
Dept : Landes
Ancienneté : + de 7 mois
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales pour fixer une étagère destinée à supporter un micro-onde de 15 kg dans du placo.
C'est possible, mais il faut éviter de s'appuyer uniquement sur des chevilles plastique classiques dans la plaque. Idéalement vous fixez les équerres dans les montants métalliques ou dans une ossature bois derrière la plaque (rail/montant). Si vous ne pouvez pas atteindre un montant, utilisez des chevilles spécifiques à forte résistance (chevilles « Molly » ou toggles) prévues pour charges lourdes en BA13.
Deux équerres peuvent partager la charge, mais la répartition dépend de l'entraxe, de la profondeur de l'étagère et du centre de gravité du four. On ne peut pas se contenter de multiplier par deux sans tenir compte du bras de levier. Une solution sûre consiste à répartir la charge sur plusieurs montants (panneau/contreplaqué vissé sur les montants) ou installer une tablette d'appui solide fixée sur au moins deux points porteurs.
Je ne fais pas de diagnostic engageant ici : si vous avez un doute sur la structure, la nature du mur ou la sécurité, il vaut mieux demander l'avis d'un professionnel ou suivre les instructions du fabricant du système de fixation.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience et leurs conseils, ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le samedi 10 octobre 2026 à 05h58
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
