Électrique ou eau chaude, comment choisir
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 145 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Je souhaite tempérer une entrée vitrée de 17 M2.
Température minimale souhaitée : 10 /12. degrés.
J'ai actuellement un radiateur eau chaude surdimensionné : double rangées d'aillettes Lg 160 Ht 90 .
J'hésite entre un modèle plus petit ( 100 x60  ? ) où un radiateur électrique à définir
Quel serait la solution la plus économique en consommation ( Coût)
Merci de votre aide.
Todule
Dept : Saone Et Loire
Pour tempérer une entrée vitrée de 17 m² avec une consigne minimale de 10-12 °C, deux grandes familles d'options existent : profiter du circuit d'eau chaude existant en remplaçant le radiateur par un modèle plus petit, ou poser un radiateur électrique autonome. En général, si vous avez déjà une chaudière qui tourne pour le reste du logement, le cout marginal de chauffer par eau peut être moins élevé qu'avec l'électricité qui est souvent plus chère au kWh.
Autres points pratiques à considérer : l'inertie (les radiateurs eau chaude gardent la chaleur plus longtemps), la réactivité (l'électrique chauffe vite mais consomme quand il tourne), l'isolation et le contrôle (thermostat témoin, programmateur ou vanne thermostatique). Quelques pistes simples :
  • privilégier un équipement avec thermostat ou programmation,
  • opter pour une puissance ajustée à la perte de chaleur réelle (mieux isolée, moins de W requis),
  • préserver l'inertie si vous voulez maintenir 10-12 °C sans surconsommation.
Revenez régulièrement sur ce fil : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Pourquoi changer ce radiateur ? Ne suffit-il pas de réduire le débit, ou de mettre un robinet thermostatique.
Actuellement en ligne !
Dept : Indre Et Loire
Besoin de place, donc profiter du réaménagement de la pièce pour gagner en espace
Le plus économique c'est évident, garder un radiateur eau raccorder à ton installation.
Salut, oui, c'est bien évidemment le plus économique, et le plus logique. Bien que je vous recommande de garder celui-ci stocker dans une cave ou autre, et de poser un nouveau à ça place, au cas où ? Vous pourriez possiblement enlever des éléments à celui-ci pour le rendre plus petit (et moins performent.) tout dépend du modèle de ce radiateur.
En cache depuis le lundi 23 novembre 2026 à 23h14
Le chauffage électrique
