Pose de faïence : comment démarrer et comment finir Résolu
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 326 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Je suis en train de refaire ma salle de bain et me voici à l'étape de la pose de faïence.
Je souhaite poser de la faïence sur tous les murs de la pièce, du sol au plafond.
J'ai épluché internet et ai compris qu'il fallait finir par un carreau plein (sans découpe).
Mon soucis est que la hauteur max de plafond (2,454m), combinée aux dimensions des joints (3mm) et des carreaux (20cm), donne exactement 12 carreaux et 1,1 cm (!).
Me voilà bien embêté et donc je vous sollicite pour avoir vos avis sur :
 - comment démarrer la pose ?
 - comment finir entre faïence et plafond (je pensais à un joint acrylique blanc) ?
 - comment finir entre faïence et sol (je pensais à un joint silicone transparent) ?
Question bonus : est-ce qu'on met du mortier joint aux jonctions sol/mur et plafond/mur ?
Merci !
Ancienneté : + de 9 mois
12 carreaux et 11 mil de jeu, posez des joints de 4 au lieu de 3 et le souci est réglé.
On pose une ligne horizontale et une ligne verticale en fixant un tasseau au mur pour caler la première ligne verticale et la première ligne horizontale.
La ligne horizontale est fixe un carreau au dessus du sol ce qui vous permettra de dissimuler les coupes éventuelles au sol si celui ci n est pas parfaitement droit. La ligne verticale part du milieu de la pièce.
Une fois ces deux premières lignes posées on enlève les tasseaux et on remplit les quatre coins de croix ainsi formée.
Si l Angie du mur n est pas parfait ce qui est quasiment toujours le cas vous couperez en bout.
Un laser simplifié la vie
Le haut acrylique le bas silicone
Merci pour la réponse rapide
Et pour fixer les tasseaux ?
Dans la douche, il y a de l'étanchéité sous carrelage, si je perce ça me semble plus très étanche.
Il faut attendre que ce soit bien sec (24h) pour enlever le tasseau et continuer la pose ?
pour de la faïence, 4 mm de joint peut être large, donc pas très joli
Messages : Env. 40000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 22 ans
C'est vrai, mais du coup quelle solution pour garder des joints de 3mm ?
Les tasseaux ne nécessitent que deux percages petits diamètres.
Quand c est sec enlevez les tasseaux et chevilles et bouchez ai silicone
Merci du tuyau.
Est-ce que vous voyez un moyen de garder des joints de 3mm ? Ou 4mm reste esthétique ?
Je me demandais si on pouvait "tricher" au démarrage au sol ou au plafond avec un profilé ou autre
Bonjour, je rejoins l'avis de stephplr77 des joints de 4 mm pour de la faïence, c'est horrible.
Et personne n'a pensé à vous demander si vous avez un receveur de douche ? Car il faut aligner les joints au-dessus du receveur, avec, ceux de toute la pièce ! De plus, il faut voir si le sol et de niveau !
Personnellement, il est rare que je commence à poser de la faïence avec une faïence entière. Posé au sol ! Surtout en rénovation !
J'ai effectivement un receveur de douche et j'ai bien pris en compte l'alignement des joints.
Le sol est de niveau, j'ai fait un ragréage sur toute la pièce.
Le plafond a un léger écart, la côte que j'ai donnée est la hauteur max, il y a environ 1cm de moins sur le point le plus bas.
Comment feriez-vous pour démarrer et finir dans un cas comme celui-ci ?
Je calculerais pour ne pas qu'il n'y a pas une bande ridicule au-dessus du receveur, quitte à commencer avec une bande pas entière au sol.
plaquisteheureux a écrit:Je calculerais pour ne pas qu'il n'y a pas une bande ridicule au-dessus du receveur, quitte à commencer avec une bande pas entière au sol.
J’ai tenté justement de faire ce calcul et je tombe sur 12 carreaux et 11 millimetres (sur la plis grande hauteur, sans receveur)
le receveur a une hauteur de 15millimetres.
est-ce que du coup je fais une coupe en bas et en haut ?
ou est-ce que j ai moyen se tricher pour finir sur un carreau plein en haut ?
Dans ce cas-là, il sera possible de demeuré avec un demi-carreau.
Et donc finir par un demi carreau ? Ce n'est pas gênant ?
Salut, non, ce n'est pas gênant, ce qui le serait, c'est de devoir faire une coupe de 1cm . Et des joints de 3 mm, c'est déjà un peu haut ! Pour de la faïence. De plus, il n'est pas sur, que vous ne rencontriez pas de petites complications, et que vous deviez légèrement tricher sur quelque hauteur de joint.
Membre utile Env. 800 message Yvelines
En fait GUL_ il n'y a pas de "nécessité" technique ou autre de finir avec un carreau entier au plafond, c'est juste que lorsqu'on entre dans une pièce, on a tendance à regarder le milieu et le haut du mur, mais pas le bas.
Donc mettre un carreau entier en haut du mur donne l'impression de perfection, la coupe en bas se voit moins.
Dans votre cas, je rejoins plaquisteheureux, je ferais une coupe en bas et une en haut. Ce qu'il faut éviter, car vraiment pas beau, c'est les toutes petites coupes. Donc mieux vaut un demi carreaux en haut et en bas qu'un carreau plein en haut et une petite bande en bas qui va vraiment sauter aux yeux et ne pas s'intégrer.
Merci pour vos réponses.
Du coup je vais surement changer pour des joints de 2mm qui semblent plus esthétiques.
Il faut que je refasse le compte de carreaux, car j'avais prévu de la marge, mais Casto et leur gestion de stock approximative m'a livré un carton de moins ... (et pas de dispo avant le 9/04)
Un carton de moins ? il faudra veiller que le bain du nouveau carton soir le même au risque d'avoir une nuance
Je compte pas attendre le 9 avril pour carreler, je vais voir si je trouve une "frise" pour tricher
Oui, bonne idée, un bandeau, qui peut être d'une autre largeur que les carreaux d'ailleurs, moitié, ou n'importe quoi d'autre, et d'une autre couleur aussi, si on veut.
Pour info, regarde le sujet de ma faïence :
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-30017_start-1305.php#6227736
(pour le haut, c'est de la triche : j'ai fait le plafond de la salle de bain après la faïence, posé pile au raz du rang du haut)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
CATERHAM a écrit:12 carreaux et 11 mil de jeu, posez des joints de 4 au lieu de 3 et le souci est réglé.
Au passage, veillez également que le repère vertical vous permette d'avoir un carreau plein pour la colonne de douche pour ne pas avoir les fixations sur un joint.
Dept : Indre Et Loire
Oh Merci ! Je n'y avais pas pensé.
Pour info j'ai réussi à trouver un carton de carrelage en plus, je vais être plus serein.
Début du chantier demain ou samedi
Encore merci à tout le monde !
Vérifie bien si c'est EXACTEMENT pareil, teinte et brillance, pour en tenir compte s'il y a des nuances.
Tu rajoutes un placo au plafond ?
et voila le résultat final
Merci à tous !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
C'est magnifique Huh
En cache depuis le mercredi 28 octobre 2026 à 15h47
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
