Comment coller des glissières de volets roulants
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 205 fois
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Ayant, de temps en temps, mes volets roulants qui "crochent" lors des descentes dans les têtes de vis de maintient des glissières, l'idée m'est venue de supprimer les vis intermédiaires le long de mes glissières.
J'envisage de ne laisser que celles tout en haut et tout en bas, et de compenser l'absence des vis intermédiaires (il doit y en avoir 3 je pense sur une hauteur de type baie vitrée) par de la colle.
Les flissières seraient donc maintenues par 1 vis en haut et 1 vis en bas, puis avec de la colle entre les deux pour compenser le retrait des 3 vis.
Est-ce une bonne idée ?
Si oui, quelle type de colle choisir ? (il y en a tellement !!!)
J'avais aussi l'idée de remplacer toutes les vis par des vis à très petites têtes mais je ne suis pas sûr d'en trouver aux bonnes dimensions.
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Oui, faisable, avec du Sikaflex FC, ou autre marque de mastic PU.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Perso je démonterai et mettrai des chevilles un peu plus grosses des vis adaptées et je remonterai.
Si ça a bougé au point de se dévisser et de faire bouger les chevilles il faut vérifier l état du volet en le manoeuvrant doucement. Sauf hypothèse ou les chevilles étaient mal posées ou les vis inadaptées ou mal serrés il n y a pas vraiment de raison que ça bouge sauf si quelque chose force
Et si ce quelque chose force, vis ou colle ne changeront rien, ça forcera toujours et le rail finira par bouger.
Donc vérifier si tout coulissé bien puis démonter, vérifier les chevilles voir les changer et remonter avec des vis adaptées.
Le Zina est la meilleure option pour coller mais autant faire les choses bien en comprenant d ou vient le souci. La colle est un peu le dernier recours qui compliquera un démontage ultérieur si souci
CATERHAM a écrit:Perso je démonterai et mettrai des chevilles un peu plus grosses des vis adaptées et je remonterai.
Euh non, je ne veux plus de vis car les têtes sont des obstacles à la descente de mes volets de temps en temps.
Je dis bien de "temps en temps", c'est à dire peut-être 1 fois par mois sur l'ensemble de mes VR.
Les vis ne se "dévissent" pas, ce sont leurs têtes qui font obstacle lorsque, par exemple, il y a eu beaucoup de vent et que le tablier a un peu bougé dans son ensemble car 1 ou 2 mm peuvent suffire.
Toutes les têtes de vis ´ ont pas la même profondeur. S il s agit d un millimètre cela se trouve. Et si les chevilles tiennent bien en vissant fort les têtes s enfoncent très bien. Au pire un petit forêt conique dans l alu vous fera gagner un ou deux millimetres
Salut, normalement, les vis entrent dans un doublage des glissières ! Le problème vient de vos glissières inadaptées.
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
Reigua a écrit:Les vis ne se "dévissent" pas, ce sont leurs têtes qui font obstacle lorsque, par exemple, il y a eu beaucoup de vent et que le tablier a un peu bougé dans son ensemble car 1 ou 2 mm peuvent suffire.
Nous avions le même problème avec le VR d'une baie.
Après avoir essayé de revisser sans grand résultat, nous avons simplement recentré la lame inférieure et l'avons fixée avec un adhésif à sa voisine. Résultat : plus de problème
Dept : Haute Savoie
plaquisteheureux a écrit:Salut, normalement, les vis entrent dans un doublage des glissières ! Le problème vient de vos glissières inadaptées.
Hello
Peut être, ma maison a une vingtaine d’années et mes glissières n’ont pas de doublage, je suppose que c’était comme ça à cette époque
En cache depuis avant-hier à 08h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
