Vis de fondation pour terrasse bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 133 fois
Env. 200 message Rhone
Bonjour à tous
j'ai un projet de terrasse bois de 7m x 5m et je souhaite utiliser des vis de fondation en lieu et place des plots en béton, quelqu'un a t'il déjà réaliser une terrasse avec cette solution de vis ?
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
yanneg22 a écrit:j'ai un projet de terrasse bois de 7m x 5m et je souhaite utiliser des vis de fondation en lieu et place des plots en béton, quelqu'un a t'il déjà réaliser une terrasse avec cette solution de vis ?
Je pense que le coût sera bien plus conséquent avec des vis de fondation que de confectionner ses plots béton...
Pour utiliser ce type de vis de fondation, il faut comprendre qu'il faudra réaliser une double structure.
C'est à dire de grosses solives supportées par quelques vis de fondation, puis par dessus des lambourdes qui accueilleront les lames.
C'est peine perdue de penser mettre des vis de fondation pour supporter tes lambourdes..., il en faudra beaucoup et ton projet deviendra hors de prix !
JC
Je sais bien que ce n’est pas le même type de montage qu’avec des plots béton mais entre creuser les trous, faire le ciment, avoir un bon niveau entre chaque plot je pense que l’écart de prix se justifie avec des vis de fondation et ce que j’aimerais avoir, c’est des retours d’expérience sur la pose de ces plots.
Concernant la double structure c’est de toutes façons ce que je veux , faire que ce soit avec des plots ou avec des vis
JCdu26 a écrit:
https://www.forumconstruire.com/recherche/?k=vis+de+fondatio[...]n&valide=Rechercher
J’ai bien entendu fait une recherche avant de poster et tout ce que j’ai trouvé ce sont des photos sans commentaire et datant de près de 15 ans …. Le matériel a bien évolué depuis
Il ne faut pas le prendre comme un reproche mais comme une éventuelle aide !
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 05h10
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
