Bloc porte a recouvrement et pose placo Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 99 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour je suis en train de poser des bloc porte en 90 mm huisserie avec un recouvrement pour insertion du placo derrière.
Je me pose une question au sujet du placo au-dessus des porte est-ce que je découpe deux morceaux de chaque côté et un petit morceau au-dessus de la porte ou est-ce que je dois faire une pause en l au-dessus des portes intérieures.
Si la réponse est oui comment faites-vous glisser la plaque derrière le recouvrement du côté et le recouvrement du dessus de la porte sachant que j'ai des bloc porte qui sont à 10 cm du bord d'un mur.
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement Laurent
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 100 message Loire Atlantique
Je prendrais 2 placo découpés en L "inversé" et je les glisse de chaque côté de la porte derrière le recouvrement de côté et de dessus, ça devrait passer à moins que vous n'ayez un plafond en pente de chaque côté de la porte.
Merci jejeman mais comment faire glisser la plaque ? Pour le côté je peux la mettre légèrement en biais pour la faire passer mais pour le dessus je peux pas faire monter ma plaque pour la refaire descendre car j'ai le plafond que ça me gêner ??
Salut, quand on ne peut pas, il faut se résigner est adapté. Couper votre plaque plus étroite et plus courte d'environ 1 centimètre. Comme cela, vous pourrez la soulever, la poser, et la faire glisser pour qu'elle entre dans le cadre de la porte. Le map, et l'enduit feront le reste
Si vous n'avez pas la place pour la faire glisser, la solution de plaquisteheureux est la bonne. Une fois posé, avec le map, les bandes et l'enduit ça ne devrait plus se voir.
Ok merci a tous je vais faire comme ça ?
En cache depuis le mardi 06 octobre 2026 à 18h18
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en métal
