Fixation de poutre sur mur en pierre : posée ou scellement chimique ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Je suis en train de refaire un plancher de 20m² et se pose la question de la fixation d'une poutre (80x280) sur un mur. Elle va délimiter un côté du plancher, donc il y pas mal de charge à prévoir.
Est-ce que pour vous je peux la fixer avec u nsabot de charpente + scellement chimique ou est-ce que c'est trop risqué ?
Le mur est ancien, en pierre (mortier un peu dégueu, chaux ou terre, avec >100 an de tassage).
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse à votre question, puisque personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Avec un mur ancien en pierre et un mortier fragile, la fixation uniquement par scellement chimique dans le mortier est risquée : le produit tient bien si vous ancrez dans de la pierre saine, mais se dégrade vite si la matière d'ancrage est du mortier friable. Un sabot de charpente peut convenir si le sabot est associé à une portée sur pierre saine ou à des renforts, mais il ne faut pas se reposer uniquement sur des fixations dans du mortier dégradé.
Quelques pistes générales et prudentes :
  • privilégier l'appui direct de la poutre sur la maçonnerie (ou un "encastrement"), lorsque c'est possible ;
  • si fixation métallique, viser des ancrages dans la pierre saine (pas dans le mortier) et des aciers inox/galvanisés ;
  • penser à une reprise de charge (potelet, mur de refend, lisses) si la travée est importante ;
  • faire vérifier l'ensemble par un professionnel ou un bureau d'études si charges importantes ou doute sur la maçonnerie.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, des conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Salut,
tu le dis toi même : " mortier un peu dégueu, chaux ou terre, avec >100 an de tassage"
Il te faut donc préparer une assise à ta poutre en coulant une arase en béton
De : Luxembourg
En cache depuis le jeudi 29 octobre 2026 à 22h24
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
